Författare Ämne: reglering av värmepump  (läst 784 gånger)
Kristian J
« skrivet: 15 december 2012, 16:25:39 »
Väntar på att bergvärmen ska installeras och undrar: Hur sker regleringen av värmen i dagsläget?  Efter utetemp. eller innetemp., i varje rum eller ett ställe i huset. På radiator eller vid pumpen. Jag får intrycket att det är lite knepigt eftersom det virvlar omkring en hel del obegripliga  fackuttryck (och ändå är jag tekniker!) i detta ämne.
  • Antal inlägg: 16182
SV: reglering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 15 december 2012, 17:02:45 »
Troligtvis styrs inne tempen efter ute temp ev med hjälp av en inne givare men om du skriver vilken vp du ska ha får du ett bättre svar.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 17:28:36 »
De allra flesta VP styrs efter utetemp med möjlighetet att finjustera med hjälp av en innegivare. För att det skall funka bra måste både VP'n och radiatorsystemet vara korrekt injusterat.
