Författare Ämne: Husköp:kan man koppla bort fjärrvärmeeländet?  (läst 2355 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2035
« skrivet: 14 december 2012, 21:43:29 »
Lite sugen på ett hus, men det är kopplat mot fjärrvärme. Suck.
Kan man bryta ett ingått avtal mot ett kommunalt fjärrvärmebolag? Vill installera bergvärme och solvärme istället.
MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Mitsu GA25 (-07) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 4 i familjen, 2 tonåringar. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är mer laidback nuförtiden.
  • Antal inlägg: 3486
SV: Husköp:kan man koppla bort fjärrvärmeeländet?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 21:59:17 »
Kan du inte använda fjärrvärmen till brine i en anpassad värmepump?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 22:19:25 »
Det beror väl på vad det står i avtalet?
Men teoretiskt sett så har ju inte DU tecknat ett avtal om fjärrvärme, det är ju föregående ägarna....
Med andra ord, El, Internet, Försäkringar, Telefon osv,osv följer väl inte med automatiskt? :)
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 22:28:53 »
Jag hade valt ett annat hus. Jag valde bort hus med fjärrvärme, faktum är att jag undvek områden med fjärrvärme eller där fjärrvärme är planerad. Omöjligt att svara på om avtalet går att säga upp, i värsta fall är anläggningen leasad. En del kommuner har också försökt tvinga husägare att köpa fjärrvärme av "miljöskäl" men fått domstolsutslag emot sig. De verkar inte ha gett upp eller ändrat inställning. Be att få se avtalet, det kan gå att säga upp eller helt enkelt sluta köpa. Men det kan vara omöjligt.
Jag kanske ska tillägga att jag gillar själva iden med fjärrvärme och varför inte fjärrkyla, det är vissa kommuners syn på kundrelationen som är komplicerad.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 22:41:28 »
det skulle bli grymt effektivt.... om man slapp betala för kw du hämtar från fjärrvärmen .
nu sitter mätarn där och då blir det samma fjärr värme kostnad - kompressorns driv energi
cocacola
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 22:44:15 »
cocacola
men du behöver bara en fjärdedel så mycket?
2014 9,05 MWh
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 22:50:54 »
nej tanke vurpa bopakoster ;)
huset drar vad det läcker. vi säger 30 000 kwh på ett år i räkne exemplet
kompressorn skulle behöva 7500 kwh och dom andra 22500 kwh registreras på mätaren för fjärrvärmen
och dom får man betala för. dom ägs av energibolaget tills mätaren registrerat en temperatur differans i flödet.
sen kommer räkningen på posten
cocacola
« Svar #7 skrivet: 14 december 2012, 23:05:58 »
 "Sorry"  help
2014 9,05 MWh
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 23:09:14 »
 :) du har inget att be om ursäkt för...
grund tanken va rätt,, vp får ett gryyymt cop .. det va bara en dyr källa
cocacola wave
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #9 skrivet: 14 december 2012, 23:10:12 »
Det är sant.
I naturen är energin gratis men i eluttaget och fjärrvärmen mäts den och kostar pengar.
« Svar #10 skrivet: 14 december 2012, 23:14:56 »
2014 9,05 MWh
Utloggad Gano
« Svar #11 skrivet: 14 december 2012, 23:47:27 »
Man kan ju lägga en markslinga intill fjärrvärmerören... tummenupp
Förmodligen är det bara att glömma detta hus. 48000 i driftskostnad....man ryser vid tanken på räkningarna....
MVH/Gano
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012, 23:50:25 »
Du skulle ha passat på när dom grävde ner fjärrvärmen...
2014 9,05 MWh
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #13 skrivet: 14 december 2012, 23:52:58 »
gano
det fixar vi  tummenupp
låter ca 15000 bättre   ;)  du vet en cc dimensionering och en riktig tank tummenupp inget skräp
så är du hemma...
cocacola wave
