Författare Ämne: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?  (läst 2035 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 93
Tjenare!
Har en IVT C7 från -05 hemma och är lite fundersam på vad som kan vara lämpligt att ställa tillskottstimern på för optimal besparing utan att för den skull få kallt inte när kylan slår till. Vad har ni era ställda på? Min står på 100min. Fabriksvärde 60. Jag tycker att det går på tillskottet i onödan ibland då pumpen skulle kunna klara det ensamt.
/Kalle
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: IVT C... mm. Vad har ni ställt för tid på tillskottstimern?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 23:09:50 »
Jag har min inställd på 150 minuter och tycker att det är bra, haft väldigt lite el.
Utloggad epostdavid
  • Stad/land: Årsunda
  • Antal inlägg: 7
  • IVT HT+ C7 140m aktivt
« Svar #2 skrivet: 15 december 2012, 07:31:54 »
Själv har jag 120 min....hade 180 innan men tycker jag märkte att komforten blev lite lidande då..
Har för övrigt både värmen å varmvattnets kopplingsdifferens på 4 C nu när det är kallt så att kompressorn ska hinna med å få upp tempen till börvärdet....
Myresjöhus 1965  95+95m2  enrörssystem
tilläggsisolerad vind...resten "original"..:-)
1:a året:  11028 kwh totalt   3329 driftstimmar  46h x 3kw = 138 kwh tillsatsel
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 08:06:12 »
Glöm inte tiderna för 8.3.4 Ramp Öppna och 8.3.5 Ramp stänga. Vad har ni där?
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad epostdavid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 08:33:54 »
Kör själv med fabriksinställningarna där.... 20 min å 3 min tror jag det är va...?!..
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
« Svar #5 skrivet: 15 december 2012, 08:55:43 »
Är nog lite olka under olika år. Se min sida i taggen för mer info.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012, 09:13:50 »
Vad innebär dem tiderna egentligen? Är det en " fördröjning" ytterligare på tillskottet? Alltså när det är kallt och tillskottstimern är nedräknad hela tiden så är det ramp tiden som styr tiden när det väl behövs tillskott igen?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 557
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012, 09:15:12 »
Jag har en C7 från 2002 som nog är litet för liten för mitt hus.
Tillskottstimern (8.1) står på 300 min. Kalla vinternätter när pumpen inte räcker till så börjar timern räkna ner. Om temperaturen sjunker (blir varmare) på morgonen/förmiddagen eller solen skiner börjar pumpen själv klara av värmen och eltillskottet hinner aldrig gå in.
Om det är riktigt kallt ute (säg -15 grader) kan innetemperaturen sjunka kanske en halv grad innan eltillskottet går in (eller det blir varmare ute på förmiddagen) vilket jag tycker är helt OK.
Ramptiden 8.3.4 står på 20 min.
Ramptiden 8.3.5 står på 3 min.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad epostdavid
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 09:46:09 »
 tummenupp
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 11:01:37 »
Om tillskottet är ställt på 2/3 dvs 6 kW så går 3kW in när uppräkningen kommit till 50% och 6 kW när den kommit till 99%. Genom att öka ramptiden kan man få 3 kW att ligga i längre.
Så först tiden enligt 8.1, tex 120 min,  sedan börjar tiden räkna enligt 8.3.4. Är den ställd på 60 minuter så kommer el tillskottet att slå till efter 120 min + 30 och på 6 kW efter ytterliggare 30 min detta under förutsättning att önskad temp inte uppnås. Uppnås önskad temp så räknar timern ned och stänger av vid 75 % rep 25 % om kag inte missminner mig.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #10 skrivet: 16 december 2012, 22:45:09 »
Jag använder 60 minuter. Jag har en Optima 700. Tillskottsvärmen i 750 liters acktanken är en elpatron typ Värmebaronen, med inbyggd termostat och brytare. Just nu är brytaren av, då det är 2 plusgrader ute och pumpen klarar allt värme själv. Tankens storlek är så stor, att uppvärmningen från start till slut, alltid slår på elpatronen oavsedd om den inställda tiden är min eller max, även om det är plus 15 grader ute. Men när det är kallare än pumpen själv klarar av det (lite under nollgradigt ute) och huset behöver tillskott är 60 min ett bra värde tycker jag.
Vidare använder jag termostaten i elpatronen således att den slår ifrån elpatronen innan den når värmepumpens frånslagsläge. Annars värmer elpatronen på så länge att värmepumpen slår ifrån, istället för, som nu, bara komplettera pumpen då och då.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
