Författare Ämne: när kommer uppföljaren till 1245??  (läst 793 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 366
« skrivet: 14 december 2012, 14:17:37 »
ska till 99% säkerhet köpa en 1245-10 innan nästa vinter, jag funderar lite på beställa den redan nu så man har god tid på sig att installera den, man behöver ju lära sig löda och rörmocka under resans gång  tummenupp
men jag funderar lite om det är dumt då det kanske kommer nyare bättre modeller innan dess?  vad tror ni?
om jag förstår det rätt kom denna pump -09, hur ofta kommer det nya?
//T
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: när kommer uppföljaren till 1245??
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 15:54:22 »
Det finns med största sannolikhet inte något svar på din fråga, jag var väldigt intresserad av en F1250 när vi byggde 2010-2011 och pratade flera gånger med Nibe om när de skulle lyfta användarinterfacet på den till de som finns på 1245. Svaret jag fick var att Nibe ALDRIG släpper ut information om kommande produkter innan de själva bestämmer sig för att göra så.
Om man tittar tillbaka på utveckling av produktsläpp så kommer det med största sannolikhet inte en ersättare de närmaste 10 åren. Detta är dock ren spekulation från min sida.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 16:04:01 »
Svaret på din fråga är nog att även om det mot förmodan skulle komma en ny modell, så skulle det troligen ändå inte vara någon större skillnad mot 1245, rent prestationsmässigt. Kanske skulle den se annorlunda ut, kanske skulle styrningen vara ännu lite smidigare, men  det skulle göras mycket dyr reklam om den, och den skulle också vara dyrare. Enda nackdelen jag kan se att göra som du tänker är väl att garantitiden löper, trots att du inte använder den.
