Författare Ämne: Effektbehov?  (läst 3109 gånger)
Spillkråkan
Effektbehov?
« skrivet: 14 december 2012, 10:24:24 »
Hoppas ni vill ge mig synpunkter på mina funderingar inför bervärmeinstallationen.
Idag har jag en årsförbrukning på 18700kw inkl. hushållsel. Jag värmer dock bara övervåningen i nuläget för det är inte ekonomiskt hållbart att värma källaren då jag har en elpatron i en gammal kombipanna som slukar min ekonomi :'(. Nu vill jag efter installationen värma både boytan samt källaren. Huset storlek är 85m2 boyta samt 85m2 källare.
Jag har tagit in flera offerter och meningarna går isär på vad som skulle fungera bäst hos mig.
Uträkningen baserar sig på en årsförbrukning av 19000kw exl. hushållsel och då värmer jag både boyta samt källare. Husets totala effektbehov inkl. varmvatten hamnar då på 6,1kw.
Offerterna är på värmepumpar med både 6 och 8kw, de förklarar att en 6:a går billigare i mitt hus men att en 8:a är att föredra vid de kallare dagarna. Jag har fått offerter från flera tillverkare men fastnade för Thermia då jag fick en bra känsla för installatören samt för framtida service. Offerten är på en Diplomat 8kw. Hur skall jag tänka? dontknow
Blir en 8:a överdimensionerad i mitt hus?
(Huset är från 50-talet och är isolerat med tretx och kutterspån)
Tacksam för er hjälp.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Effektbehov?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 10:46:51 »
Utan tvekan 8KW,huset är måttligt isolerat,källarvåningen suger värme.
Jag kör en 6KW i välisolerat enplans på 177kvm med FTX ventilation.
Ligger huset i norra Sverige kanske inte en 8KW räcker.
Hur ser offerterna ut,borrdjup?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Effektbehov?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 11:30:05 »
Du har postat exakt samma fråga i två trådar, kan vara bra att stryka den ena.
Utloggad Spillkråkan
  • Antal inlägg: 6
SV: Effektbehov?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 11:53:19 »
Ja jag såg att jag hade startat tråden i "Thermia forumet" vet inte hur jag tar bort tråden där, så jag öppnade en här istället.
Borrhål 140m
Thermia Diplomat 8kw
Borrhål 120m
Ctc eller Nibe 6kw
I dagsläget suger källaren värme ja, golven är kalla. Känns inte som man har råd att värma även källaren idag med elpatronen. Hoppas det blir bättre efter installationen.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Effektbehov?
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 12:16:58 »
Standard borrhålsdjup,allt för att hålla priset nere,lägg på 20meter!
  • Antal inlägg: 7173
SV: Effektbehov?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 13:20:16 »
Hur är källarväggarna isolerade? Är det dålig isolering är det 8 kW som gäller. Källare kan vara otroliga värmetjuvar. Det beror på vad det är för typ av radiatorer om 8 kW blir för stort. Det bör vara 20 L vatten/kW pumpeffekt, annars blir det väl många starter. Var ligger huset?
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Effektbehov?
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 16:04:31 »
Jag skulle satsa på en 8 kw. Man vet ju aldrig om man vill bygga ut nån gång. Vi bytte ut radiatorerna i källaren mot 2 st fläktkonvektorer. Mycket bättre och jämnare värme. Mina kan dessutom användas som luftavfuktare sommartid.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3429
SV: Effektbehov?
« Svar #7 skrivet: 14 december 2012, 16:20:16 »
Jag ansluter mig till 8kW klubben.
Även om du räknat fram att 6kW effektbehov räcker så vore en 6kWattare ett Linus på linjen där en kall borra kan ge dig sämre COP och du har inte tillgång till 6 utan kanske bara 5kW.
Enda möjligheten, som jag ser det vis av egen erfarenhet, att gå på 6kW-alternativet vore att satsa på förbättrad isolering, iofs ingen dum sak, men det kräver ju initialt en hel del pengar och arbete, även om det ju tjänas in.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 15988
SV: Effektbehov?
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012, 10:22:21 »
Ingen av installatörerna som föreslagit nån typ av tank om du väljer så pass stor vp som 8 kw till ett hus som drar 6,1 inkl vv vid dut ?
  • Antal inlägg: 6
SV: Effektbehov?
« Svar #9 skrivet: 15 december 2012, 11:28:49 »
Källaren isolerade jag på utsidan vid dräneringen. Bor 5 mil norr om Göteborg.
Ingen har föreslagit någon typ av tank vid offerterna. Den offert som ligger bäst till är på 8kw.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Effektbehov?
« Svar #10 skrivet: 15 december 2012, 15:27:58 »
En kall borra kan inte kompenseras med en större 8kw vp. En kall borra är mer ett argument för 6kw, anser jag.
Inloggad bopakoster
SV: Effektbehov?
« Svar #11 skrivet: 15 december 2012, 16:18:40 »
Det är min poäng, utrycker mig dåligt kanske. Väljer man 8kW och passande borra så riskerar man inte energibrist, vilket ett kortare hål kan ge.
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 6
SV: Effektbehov?
« Svar #12 skrivet: 15 december 2012, 17:10:21 »
ok! Tack för alla goda råd. Nu satsar vi på en 8:a. Känns bra bra att ha lite extra kräm om det skulle behövas. Kul att ni engagerat er, verkar finnas mycket kunskap här och det är gött att stämma av lite innan en sådan stor investering. Visst skall man väl lita på de som offererar men det är kul att höra hur tankarna går hos andra värmepumpsägare.
Nu skall det bli spännande å se hur detta blir, hoppas på en varm källare och låga driftskostnader framöver.
SV: Effektbehov?
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 17:13:09 »
Har installatörerna varit på platsen och kollat på systemet så du har ok radiatorer samt möjlighet till rätt flöde för vp. Hur många radiatorer kommer du att använda ?
  • Antal inlägg: 6
SV: Effektbehov?
« Svar #14 skrivet: 15 december 2012, 22:23:42 »
Japp!
De har varit och inspekterat och gett klartecken.
På våningsplanet sitter det sektionsradiatorer, totalt 7st. I hallen har jag ett vattenburet golvärmesystem på ca 5m2 (en radiator som jag tagit bort och byggt om med en minikretsventil). I källaren sitter det blandat med sektions samt panelradiatorer totalt 4st men jag skall komplettera med ett i tvättstugan och ett i pannrum. Mina rör är av den grövre typen så idag cirkulerar vattnet nästan av sig självt. Det är bara golvvärmen som behöver en extra skjuts för att fungera optimalt.
