Författare Ämne: Eco heat 312 problem.  (läst 1689 gånger)
m.lundborg
« skrivet: 13 december 2012, 22:54:12 »
Är det nån som haft problem med en ecoheat 312 som löser ut för pressostat hög.
TLindberg
SV: Eco heat 312 problem.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 05:46:01 »
Jag har samma modell och ett problem med att kompressortempen blir för hög och löser ut. Detta verkar hända mig när ute tempen ligger runt noll.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012, 15:54:33 »
Vad har ni för gångtider på era kompressorer på dygnsbasis. Kolla larmtemp på hetgaserna, bör vara 130 grader default? Kan behövas kod för att kunna läsa av det värdet.
Tom
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 10:20:19 »
Jag har själv inte haft några problem med detta, men rörkrökaren var idag hos mig och bytte programvara i VP-modulen eller vad den hette i min EcoHeat310. Det var inte programvaran för "systemet" som man byter med USB utan han hade en programeringsutrustning som han kopplade in i elektroniken nere vid kompressor modulen, han fick bryta en plomb och ta bort en plåt. När jag frågade vad som var ändrat så sa han att det var en rättning för att få bort larm av den typen ni beskriver, det var nåt med styrning av expansionsventilen mm. jag tror inte han hade det hela klart för sig eller så fattade jag inte. Kolla med er installatör eller CTC om ni behöver ändringen. Min rörkrökare bara ringde och sa att jag skulle ha ändringen, vilka som skall ha kanske beror på när den är tillverkad.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 138
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2013, 13:04:56 »
Enligt CTC så behöver man bara uppgradera om man har problem med givarfel.
