Författare Ämne: För högt delta på kalla och varma sidan?  (läst 1147 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 207
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 13 december 2012, 22:26:02 »
Har precis bytt givarna till köldbäraren och satt igång loggningen igen. Givarna är korrekta.
Tycker att jag har lite högt delta på kalla (och varma?) sidan. Har förstått att den på kalla sidan bör ligga på 3°C.
Är det någon nackdel att ha ett delta på mer än 4°C? Varför ska man eftersträva 3°C?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: För högt delta på kalla och varma sidan?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 23:13:59 »
Två år sedan när min pump hade gått 11 timmar i streck när det var som kallast -21 grader
och orkade inte nå stoptemperatur, då hade jag 3.2 delta på KB. Jag tänkte prova att höja
CP:n på ett snäpp. Vad som hände då var att VB-ut började stiga sakta och efter tre kvart
nådde pumpen stopptemperatut. Så att det kan ha betydelse ( PS. delta sjönk till  2.3 ).
På varma sidan har jag delta på runt 10grader och över ibland jag har ettrörssystem och CP:n
går med max hastighet så jag kan inte göra mer där.
« Senast ändrad: 13 december 2012, 23:16:32 av Remo »
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 08:16:03 »
Att ha ett delta på 3°C på KB har erfarenhetsmässigt visat sig vara optimalt, jag vet inte om det finns någon förklaring till varför det är så men det tycks stämma rätt väl. Pedagogiskt bra skiss du gjort över systemet, tycker jag men hoppas du har över 0 inomhus ::)
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 3510
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 08:38:31 »
Det är väl en hyfsad kompromiss mellan energiförbrukning i KB-pumpen och energiutbyte till kollektorn.
För energiutbytet vill man ha så litet delta som möjligt (== hög medeltemp i förångaren), medans man för eneriförbrukningen i KB-pumpen vill köra den så långsamt som möjligt. Det gäller att hitta var break even går.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Remo
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 10:58:33 »
Jag hade lite högre temp inne, men då hade vi bara –6.5 ute.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 207
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 15:10:40 »
Schemat är bra och lätt att förstå, men det är inte jag som gjort det.
Det är företaget vars namn inte får nämnas (nej, det är inte Voldemort ...)
www.skarvdon.se
