Författare Ämne: Dags att öppna ett nytt forum? Ett installatörsforum?  (läst 1207 gånger)
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 16 november 2005, 14:54:43 »
Där behöriga installatörer länsvis kan lista sig med namn prisuppgifter med mera. Om dom är oberoende installatörer eller om dom är knutna till någon grossist eller fabrikat.
Jag ser en kommande prisdumpning på installation av luft/luft värmepumpar
Efter att ha studerat installationsanvisningar har jag konstaterat att jag utan vidare själv skulle kunna installera en luft/luftvärmepump över dagen. Men eftersom jag missar garantin om jag utför installationen själv så har jag för avsikt att låta någon behörig installatör utföra installationen, alternativt att jag köper pumpen via grossist för cirkus 10000 och skippar garantin.
Varför ser jag en kommande prisdumpning på installationspriset? Jag har under några veckor undersökt marknaden i mitt närområde. Installatörer tar 4-5000 kronor för en installation. Många utför tre installationer över en normal arbetsdag. Mina vänner som låtit installera luft/luftvärempumpar uppger att installationen hos dom har utförts på 2-2,5 timmar och jag har vänner som själva har installerat två pumpar över dagen.
I anledning av ovanstående fakta ser jag en kommande prisdumpning vad gäller installationspriset, och den ligger nära i tiden.
När den inträffar - jag gissar att den redan inträffat på mindre orter - Så tror jag att installatörerna skulle uppskatta att få presentera sig på Installatörsforumet till en rimlig kostnad. Mitt förslag skulle dessutom ge lite extra klirr i kassan för OBEROENDE VÄRMEPUMPSFORUMET
Avslutningsvis tillhör jag dom som anser att arbetaren är värd sin lön..Men 2000 kronor/ timme hör hemma i en EJ konkurrensutsatt marknad.
En ej konkurrensutsatt marknad är mycket kortlivad
Mvh
  • Antal inlägg: 28041
SV: Dags att öppna ett nytt forum? Ett installatörsforum?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 15:25:50 »
Ett i och för sig bra förslag som dock kräver en hel del arbete (tid.....) från min sida. Jag skall fundera på saken och återkommer i ämnet.
Nån som har ett bra förslag på hur det i så fall skulle utformas och administreras för att vara så effektivt som möjligt?
Kan informera om att "annonsknappen" Sanyo är ett försök att genomföra det du föreslår, dessa knappar är dock "vikta" för generalagenter och tillverkare av alla sorters värmepumpar. Kostnaden är låg, lägre än glocalnet  ;)
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 16 november 2005, 18:06:07 »
>Rickard Vad jag har förstått är detta formum välkänt... Dags att göra forumet ännu mera känt.Kvaliten på forumet är hög! Här tas beslut om vilken Pump man bör investera i, glöm inte det! Kliv upp ett snäpp eller två.
Jag skall göra vad jag kan för att forumet skall få högre besöksfrekvens och jag vet att jag kan...
Jag filar på ett nytt inlägg..Men det dröjer Rubriken blir Jag ser en kommande prisdumpning på luft/luftvärmepumpar..
Mvh
