Författare Ämne: Innedelen  (läst 778 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
Innedelen
« skrivet: 13 december 2012, 10:32:15 »
Det är mellan 17-13 minus nu å jag såg att den producera varmvatten hela tiden alltså blixten,fläkten å kranen visas hela tiden har varit så i flera timmar..ska de vara så eller är det något kasst?
  • Antal inlägg: 11843
    • Min värmepumps-blog
SV: Innedelen
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 15:27:56 »
Nej, det är helt normalt och beror på att värmepumpen själv inte orkar värma huset. Då kopplas elpatronen in som stöd (blixten) och varmt vatten från varmvattenberedarens mantel späder på framledningen till rätt temperatur.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
SV: Innedelen
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 15:44:38 »
ok tack så mycket för svaret
