Besök oss idag
Författare Ämne: Förtvivlad Fighter 1320-ägare  (läst 1516 gÃ¥nger)
Förtvivlad
Förtvivlad
« skrivet: 13 december 2012, 00:38:15 »
Hej från en novis
Har en stor samlingslokal där vi har en Fighter 1320. Har fungerat bra ända tills idag. Igår kväll fungerade allt bra, hade värme i elementen. Ca -16 grader inatt. Helt plötsligt var samtliga element kalla. Har bara runt +10 grader inne nu. Fightern visar inga felmeddelanden, samtliga cirkulationspumpar snurrar och går. Displayen visar att båda kompressorerna och cirkulationspumparna går.
Vad har hänt? Hälsningar från Förtvivlad
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Förtvivlad Fighter 1320-ägare
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 09:46:25 »
Lite mer info skulle vara bra. T ex alla temperaturer när kompressorn går.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 12:16:41 »
det kan ju vara så att den har försökt att gå men inte lyckats.
Om du stänger av strömmen till värmepumpen ett tag och sätter på och avvaktar lite. Vad händer?
Förtvivlad
Förtvivlad
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 12:45:12 »
Hej igen
Ringde firman som installerade värmepumpen och han tyckte det var konstigt att det inte var värme i elementen. Dessvärre kunde firman inte komma förrän efter helgen.
Displayen visar nu 12,5 och 26,4 grader
Förtvivlad
Förtvivlad
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 12:46:55 »
Glömde: Har stängt av och satt på pumpen några gånger.
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 13:03:21 »
GÃ¥r det inte att ställa in den för drift med elpatron? Den borde ha gÃ¥tt över till elpatrondrift automatiskt och visat nÃ¥got larmmeddelande. Om det inte fungerar att fÃ¥ den att gÃ¥ pÃ¥ elpatron manuellt bör det vara nÃ¥got elektronisk fel i reglersystemet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 13:24:41 »
Skön kommentar av installatören.
"det låter konstigt"
Men vi kommer någon gång efter helgen!
Inte direkt hjälpsamma med att försöka hjälpa er att få maskinen att gå på tillskott eller på annat sätt säkerställa att ni inte fryser sönder lokalen när ni står helt utan värmetillskott.
jesus
  • Dot gäster: 732
Besök oss idag
