Författare Ämne: grundfos UPS 15-60, cirkulationspump  (läst 10154 gånger)
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 december 2012, 21:24:41 »
Har installerat en bergvärmepump, Nibe 1245, cirkulationspump Grundfos UPS 15-60...
Kan ngn hjälpa oss förstå vad som kan vara fel. Först och främst finns det ju 3 lägen på cirk.pumpen, vilket bör man använda, I, II eller III? Vi har provat alla, men oavsett krånglar det till och från.
Ibland så låter cirk pumpen kraftigt, som om om mängder med vatten snurrar runt i den, och cirk pumpen blir då väldigt varm. Ofta då detta händer blir även golven kalla, som om ingen värme går ut i golvet. Ibland låter den inte så mkt, men blir ändå stek het och golven också väldigt varma. Däremellan kan den sköta sig ett tag (ibland nga dagar, ibland en vecka eller hela sommaren), golven ljumna, cirk pumpen ljummen och rätt normalt tyst.
Just nu löser vi det genom att stänga av cirk pumpen ngn timme (genom att ställa den i ett mellan läge, dvs mellan steg I och II exemeplvis) och sedan sätta på den igen, då fungerar den "ett tag". Känns dock inte som ngn bra lösning.
Ska man lufta själva cirk.pumpen? (gör man det genom en enkrona i skåran på framsidan? vilket håll skruvar man åt)?
Ska man lufta själva golvvärmen?
Inställningsfel?
Hjälp gärna till (tacksam för all hjälp, tips), och förklara gärna så vanliga dödliga förstår   :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3586
SV: grundfos UPS 15-60, cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 21:31:23 »
Plocka bort termostaterna från golvslingorna, samt sänk värmekurvan till 4.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 21:39:53 »
Lexus, berätta gärna varför! "Vilken" värmekurva menar du?
I dagsläget styr vi inte på rumsgivare även om det sitter sådana på väggarna sedan tidigare (installerade innan vi bytte till bergvärmepumpen). Det sitter i och för sig fortfarande termostater på golvslingorna...men jag trodde inte det spelade ngn roll då vi inte aktiverat rumsgivarna i själva bergvärmepumpen, rätta mig om jag har fel?!
Vi har värmekurva 1 just nu inställd på själva nibe pumpen (om du menar normala värmekurvorna...)?
« Senast ändrad: 11 december 2012, 22:55:31 av Tsor »
Utloggad Lexus
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 21:57:50 »
Du har för hög värmekurva i värmepumpens reglering, som i sin tur orsakar att golvvärmens termostater stänger flödet.
Det medför att cirkulationspumpen pumpar mot stängda ventiler.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 22:00:55 »
har rättat min fråga till dig, se mitt tidigare svar till dig...återkom gärna igen :)!!!
Utloggad Lexus
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 23:08:49 »
Värmekurvan ställer du i värmepumpens reglering d.v.s. inte på den svarta ratt i panelen.
Justera regleringens värmekurva till kurva 4, samt koppla bort dina termostater på golvslingorna genom att göra dessa strömlösa.
Återkom först då du åtgärdat detta, och fortfarande har problem.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 12 december 2012, 13:20:34 »
Hmmmm, jo men självklart ändrar vi värmekurvorna i bergvärmepumpens display...men varför måste jag ha värmekurva 4? Då blir det väl stekhett i huset? Jag har värmekurva 0 ibland 1 inställd nu, varför varmare?
Appropå cirk.pumpen, ska man luft den (se min första fråga i första inlägget) samt vilken nivå ska man köra den på, I, II eller III ?
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 12 december 2012, 14:59:28 »
Kan man ha värmekurva 0? Har du några andra värmekällor? Blir det inte kallt i huset med kurva 1?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 12 december 2012, 15:18:38 »
Du ska naturligtvis lufta cirk.pumpen och kolla samtitigt att du har tryck i expansionskärlet 1 till 1,2 bar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49678.msg500839#msg500839
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #9 skrivet: 12 december 2012, 15:20:16 »
Kurva 1, med förskjutning 0, ger ca 25⁰ ut vid -40⁰.
Undrar om inte Tsor menar "förskjutning" i stället för kurva?
Kurva 1 verkar helt osannolikt, då måste man nog bo i en termos.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #10 skrivet: 12 december 2012, 15:23:49 »
Jag bor i ett tämligen välisolerat stenhus byggt 2010. Isoblock samt solid tegelfasad= 50 cm tjocka väggar. Jag kör kurva 4+1. Och har då ca 22,5 grader inomhus.
Om man inte har en arbetstank så håller jag fullständigt med om att termostaterna till GV skall kopplas ur. Iaf tills man hittar rätt kurva/driftsscenario.
Om du upplever golven som heta så lär du ha en BETYDLIGT högre kurva än vad jag har med betongbjälklag.
Angående circ pumparna så är de mjukvarustyrda i 1245, dvs du ställer ett värde 0-100%. Är det någon extremt tidig modell utan denna mjukvarustyrning då eller?  Sc:,h
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
« Svar #11 skrivet: 12 december 2012, 15:25:21 »
Jag tror också det... Det skulle vara intressant att se vilken kurva som egentligen är inställd.
Utloggad Tsor
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 12 december 2012, 19:33:38 »
Tack för alla svar! Vi är lite nybörjare på detta område...inte alls tummen mitt i handen annars  ^-^
Nu har jag "läst på" och ändrat värmekurvan till 4 samt med förskjutning +1. Jag har dessutom dragit ut elsladden till termostaterna på golvvärmeslingorna (torde väl räcka att dra ut elsladden?) :)
Lite följdfrågor: blir det inte samma problem om jag gör många + förskjutningar som om jag har en högre värmekurva?
Vilket steg ska cirkulationspumpen i regel stå på, I II eller III? Jag tror jag har hört/läst I ngn stans men jag kanske har fel?
Nga andra "fabriksinställningar" på Nibe 1245 som är jätte viktiga att ställa om som vi kan ha glömt?
Tack för all er hjälp! Bra att forumet finns! tummenupp
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 12 december 2012, 20:09:15 »
Du har helt rätt i att +1 på vald kurva till slut resulterar i en högre kurva.
Cirkpumpens läge på varma sidan skall skapa en skillnad mellan framledningstemp och returtemp på 5-10 grader. Bt2 och bt3 i VP menyer.
Ju högre läge på pumpen desto större skillnad i temperatur.
Kan du ta en bild på fördelaren till gv slingorna? Jag är inte helt säker på att styrdonen öppnar Max när du bryter strömmen.
Vilken kurva hade du förrut?
« Senast ändrad: 12 december 2012, 20:12:21 av wendtan »
Utloggad Lexus
« Svar #14 skrivet: 12 december 2012, 20:10:49 »
Bra bra.....
Märker du att samma cirkulationspumps som tidigare "låter cirk pumpen kraftigt" inte alla låter någonting?
Var kurvanlutningen inställd på 9?
Cirkpumpens hastighet justerar du så att skillnaden mellan VB-f och VB-r är 5°-8° när kompressorn ensam jobbar med att värma golven.
Förskjutning kan du ha på +1 till att börja med. Du kan höja/sänka med högst två-tre steg, om/då det visar sig att det blir för varmt/kallt.
Om du bifogar bilder på dina golvslingefördelare så är det lättare att tipsa dig om åtgärder, som t.ex. att stänga ner eventuell bypass samt kontrollera golvslingors strypning.
