Författare Ämne: Värmepump+vedpanna  (läst 719 gånger)
Utloggad martin77
Värmepump+vedpanna
« skrivet: 16 november 2005, 10:25:52 »
Hejsan!
Ska ha en ny värmepump, IVT, samt en gammal vedpanna i värmesystemet. Enbart radiatorer och effekten är 24kW på dessa. Har två acktankar, 500 liter styck samt elvvb. Storleken på panna har jag inte i huvudet men säg att den ligger på max 50kW.
Har systemtänket klart för mig men hur blir det med säkerhetsutrustning kring vedpannan, storlek på expkärl om man ska ha ett förtryckt o.sv.?
Någon som har liknande system eller kan komma med värdefulla tips.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmepump+vedpanna
« Svar #1 skrivet: 16 november 2005, 12:57:37 »
Bäst är att koppla in VP på stig o retur efter vedpanna (acken).
Då har du ett system med flytande kondensering och mest effektiv drift.
Dock har du inte möjlighet att stödelda.
Att stödelda är svårt... bättre ekonomi att enbart elda med ved vid riktig svinkyla.
Stödeldar du vid normalkyla, då sparar du bara 1/4 av vad du sparade tidigare  :o
Jag har eldat ved i ca 20 år det var värt det om man kunde undvika direktelkostnaden.
Men med VP har du ju största delen av energin gratis!!!
Gör du så har du kvar allt på vedpannan, du förser stig o retur med dubbla avstängningar (både mot VP och vedpannan). Monterar ett litet slutet exp kärl direkt på VP.
I normalfallet om du behöver spetsa görs det då med den inbyggda elpatronen!
Så har jag kopplat, det är garanterat det mest ekonomiska! Det förutsätter iofs att du köper en rejäl VP, men det ska man ha!!!
Jag använder ca 6000 kwh till upvärmning och varmvatten på ett rätt stort hus, då förstår du att det är liten vits att stödelda för att minska elkostnaden!
