Författare Ämne: Allt klart, vad gör man nu?  (läst 637 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« skrivet: 11 december 2012, 08:47:57 »
Jaha, bytet av VP klart, ventilation byggt om till FTX, VP står bara och myser med optimal (??) drift, få starter, jämn temperatur, innegivare aktiverad, årsförbrukningen sänkt till runt 16MWh och krymper sakta, inget kallras från väggventiler, FTX drar så lite ström så man undrar om det är trasigt, loggning på plats, rör isolerade, inga ljud/vibrationsproblem. Vad gör man nu?
Okey, VP behöver stöttning vid -28 nånstans så lite finns det kvar att göra. En volymtank hade varit kul att ha för att ytterligare få ned antalet starter. Kanske lägga upp ytterligare 20cm lösull på taket. Men allt detta känns mer som "bara för att ha något att göra"
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2665
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Allt klart, vad gör man nu?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 08:56:59 »
Nästa blir kanske egen elproduktion med solceller.....för  försäljning.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27219
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 09:04:52 »
Du kanske skulle kunna bygga någon styrning som drar ned värmen i garaget en aning innan eltillskott tillåts?
Typ, koppla om så att elsteg 1= 5 grader sänkt temp i garaget.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 09:15:11 »
Har man gjort en sådan lyckad installation så har man antagligen lagt minst 1000 timmar i informationsinhämtning och annat, det motsvarar egentligen en kvalificerad utbildning, och sedan har man bevisat sin kunskap genom att göra en lyckad installation. Det är ju tokigt om inte denna samlade kunskap kan användas.
Ska man köpa en båt finns det ett antal oberoende besiktningsmän som man kan få hjälp av, de finns över hela landet och kostar några tusen.
Energibesparing i fastighetsbeståndet är egentligen en nationell fråga, så sådana oberoende "vpinstallationsbesiktningsmän" skulle egentligen kunna vara avlönade med 5000sek per villa av staten, och det skulle ändå vara en utomordentligt bra affär för statskassan. De skulle kunna utgöra ett bra komplement och motvikt till vvsfirmornas försäljare.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 09:19:16 »
Det hade varit något. Men kräver inst av en shunt (antar jag) och då kan man lika välja en shunt med en temperaturbegränsare vilket ger samma resultat?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
