Författare Ämne: Krånglande 1245-10  (läst 7385 gånger)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
Krånglande 1245-10
« skrivet: 10 december 2012, 13:50:22 »
Hej.
Har fått lite bekymmer med min nya (sedans september i år) f1245-10.
Den har gått klockrent fram tills igår 12-12-09, då gick pumpen hela tiden men kom inte upp i rätt vb temp (41 grader) och då var det bara - 4-5 grader ute.
Den klarade  ca-15-20 grader dagen innan utan el-spets, så utan några förändringar på pumpen så har den plötsligt tappat orken.
Kan det tänkas vara brist på köldmedia och går det att se i så fall?
Har idag dragit ner vb pumpen från 70% till 45% för att orka upp i temp på vb.
Idéer någon?
Har under dagen kollat ev luft på båda sidor, men icke sa nicke. Är nu -6 ute och får då en vb ut på 42 och vb in 35 och då har jag dragit ner vb pumpen till 35%.
Provade att stänga inloppet på kb och visst det fräste lite i rören en kort stund och blev väl lite bättre men inte bra.
Fortsättning följer.
Och den följer nu. Nytt fenomen så fort jag ökar vb pumpen (som nu är nere på 20% från 70%) så sjunker vb ut och orkar inte upp alls håller ca 35 ut nu.
Fick en idé om att jag drar igång mina 2 gamla vb pumpar som fortfarande är kvar ihop med vedpannan och matar mina 2 värmeslingor också. Sagt och gjort igång med dom och vad händer!!! jo vb in sjunker som en sten till att börja med för att sedan börja öka .... så jag hamnar på delta t ca 7,5 och då börjar vb ut från 1245:an stiga kraftigt till 46 grader. Ökar då på vb pump i pannan till 35% och då sjunker vb ut igen till ca 37 grader, fortfarande -4 ute så jag ska upp till ca 40. Ska tillägga att temp.siffrorna är från 1245:an och ser ungefär likadana ut som på mina anläggningstermometrar på mina rör så dom är inte helt fel.Så nu går mina gamla pumpar på lågfart och även pumpen i pannan och det funkar??? Men min installatör har beställt byte av växelventilen så jag återkommer efter det
« Senast ändrad: 11 december 2012, 09:44:07 av kalleknapp »
  • Antal inlägg: 20883
SV: Köldmedia på en f1245 mm.
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 21:34:26 »
Hur ser det ut på kalla sidan?
Har du kollat tempdiff KB.
Bäst vore det om du visste tempdiffen innan problemet och efter, men du har kanske inga historiska data?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 23:22:29 »
Har haft en Dt på ca 3 grader på kb hela tiden så känns jätte lurigt att det bara hux flux börjar bråka.
Dt på vb la jag från början på ca 5-5,5 grad men nu måste jag ha 7,5 för att det överhuvudtaget ska bli någon temphöjnig, annars kommer pumpen att gå till dödagar.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 08:32:59 »
Vad är tempdiffen på kalla sidan nu?
Kan du ge mera info o mera värden åt oss, du har problem med din pump men du måste berätta mera för att vi ska kunna hjälpa. Du har även en dålig rubrik på din tråd, så du måste försöka hålla liv i den för att få hjälp.
« Senast ändrad: 11 december 2012, 08:35:48 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
SV: Krånglande 1245-10
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 09:48:23 »
Jag håller ca 3 i diff på kalla sidan utan att behöva justera, håller även på att logga så att jag kan lägga ut lite värden. Hoppas jag iaf. Så tills dess så får jag försöka svara på dom ev. frågor som kan dyka upp.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 10:04:38 »
Vad är tempen på kalla sida? Borrans djup. Var är huset?Hur stort är huset, isolering. Hur är det med varmvattnet, har den gjort varmvatten körningar på sidtone, kan det läcka värme dit? Ventilation? Har du gjort några ändringar när den slutade orka med, tex ny radiator? Bra att du ändrade rubriken.
« Senast ändrad: 11 december 2012, 10:24:27 av Tumpi »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 10:15:14 »
Rensat filter?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #7 skrivet: 11 december 2012, 10:27:53 »
Temp kalla sidan in -1 ut -4, har haft dt 3 från början på kalla sidan.   190m hål, bara berg    pumpen dimensionerad för 240m2 och den räckte för ca -15-20 till att börja med, elspets avslagen för att se hur långt pumpen räcker. Huset ligger strax utanför Norrköping och byggt 42 (72 m2 med källare men tillbyggt 95 (74 m2 med källare)och har 3 glasfönster,skapligt isolerat mm. innan bergvärmen så värmdes det med ca 25 m3 ved, 24m2 garage och 28 m2 altan värms oxå men bara med lite underhållsvärme dvs det blir vad det blir iaf inte minusgrader.
Varmvatten finns och det fungerar. När bekymren började så hade det inte gjorts någon förändring utan bara hux flux så ville den inte orka mer..
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #8 skrivet: 11 december 2012, 10:30:39 »
filter på vb  rensat, fanns inget. På kalla sidan, inte ännu vill gärna att min installatör fixar lite oxå  :) vill ju inte ta alla jobb för han.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 556
« Svar #9 skrivet: 11 december 2012, 10:35:54 »
Ok. Pumpen skall värma en hel del. Om den har räckt till -15 tidigare borde den ju vara bra dimensionerad. Går den dygnet runt nu? Du kan ju pröva motionera växelventilen, trodde rörisen att den läckte? Vad har framledningen o returen för temp och vad är börvärdet?
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #10 skrivet: 11 december 2012, 10:36:06 »
Att VBut sjunker när hastigheten på cirkulaitionspumpen ökar är som det skall vara och som det måste vara. Temperaturen på returvattnet in till pumpen är konstant en tid efter hastighetsändringen. Ökar flödet över pumpen måste deltaT över pumpen minska vilket betyder att VBut minskar. Det är meningslöst att titta enbart på VBut, det viktiga är den effekt pumpen avger. Att mixtra med värmebärarflödet för att till varje pris nå en viss temperatur på utgående värmebärare är också meningslöst. Är värmbärardifferensen runt 7 grader utan tillsatsel är det ett bra värde.
Skulle vi kunna hetgastemperatur och sammanhörande värmebärartemperaturer?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #11 skrivet: 11 december 2012, 10:41:50 »
Efter att jag minskat på VB pumpen (från 70% till 24%)så kommer den upp i vb ut börvädet som nu är 40 (41 ut och ca 34 in)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 10:43:01 »
Kommer en logg vartefter om jag reder ut det bara, har loggat sedans igår.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16414
« Svar #13 skrivet: 11 december 2012, 10:48:08 »
Aktivera loggning på usb så ser man hur vp går det är lagom att logga varje minut.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #14 skrivet: 11 december 2012, 11:06:45 »
Hur gör jag med loggen? Bifogar som fil eller?
