Författare Ämne: NIBE 750 - 2.5 års gammal fel på. Vem kontakta?  (läst 15087 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1841
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 10 december 2012, 08:30:48 »
Pumpen har börjat låta som en traktor. Tror det är kompressorn. Dämpare?
Har kontaktat Älvsbyhus som säger att garantitiden gått ut (2 år) och hänvisade till Nibe.
Nibe säger att det är 3 års reklamationsrätt och hänvisar till Älvsbyhus.
Hur f*n ska man göra?
Edit. Ska man rensa fläkten? Eller annat att göra?
« Senast ändrad: 10 december 2012, 08:32:33 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2120
  • Karma +2/-3
SV: NIBE 750 - 2.5 års gammal fel på. Vem kontakta?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 08:45:22 »
Det är tydligen nu som barnsjukdomarna börjar att visa upp sig, tyvärr...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 08:50:16 »
Ja. Det verkar så!
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 10 december 2012, 09:27:17 »
... Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden enligt lagen.
Du har köpt maskinen av Älvsbyhus? Då är det också där du ska reklamera den.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 36410
  • Karma +58/-51
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 09:32:08 »
Ja, men undersök först vilken service som du borde ha gjort, om du inte vet vad som skall rengöras, och hur ofta, så har du troligen inte skött den som du borde.
Om jag nu får gissa.  dontknow
Fast å andra sidan borde ju inte kompressorn låta illa om det är skitigt i filter eller fläkt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 10 december 2012, 10:11:57 »
All service är gjort som det stod i manualen. Filtret rengör jag varje vecka!
Förra veckan bytte mot nytt. Alla till/frånluftsventiler rengjorda (har inget med oljudet att göra).
Alla vattenventiler motionerade.
Ny mjukvara i!
Nu har jag testat med en annan grej. Stängde av den i 30 minuter.
Konstigt nog blev den tyst???
Det finns folk här på forumet som fick fötter (dämpare) utbytta. Tydligen smälter? de gamla? (Hur kan gummit smälta?)
Ska ringa helpdesken. Börjar misstänka att kompressorn ljuder vid viss frekvens.
  • Karma +58/-51
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 10:45:46 »
OK, strålande  tummenupp
Då beror det i alla fall inte på bristande underhåll.
Är det bara vibrationsdämparna så är det ju inget stort problem.
Rapportera gärna in om du lyckas lösa problemet.
Och tänk på att en firma troligen byter kompressor om du tar dit dem, kanske även om problemet bara beror på dämparna - de vill ju tjäna pengar, så ju mer du kan utesluta själv innan du tar dit en firma, desto bättre.
  • Antal inlägg: 13443
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 14:23:07 »
Min VP blir också tyst när jag stänger av den. Det är dock inget jag rekommenderar när det är kallt ute.  ::)
Om den fortfarande var tyst när den startade igen så är det nog så att det blir resonans nånstans vid en viss frekvens. När du startade om den så startade den på en annan frekvens, men tids nog kommer den förmodligen att pricka in rätt (eller fel?) frekvens igen...
« Senast ändrad: 10 december 2012, 14:24:58 av purjo__ »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 10 december 2012, 15:29:12 »
Det är nog som du skriver. Resonans.
Jag betalade 5 årig "garanti".
De får byta hela pumpen om de vill!
Nu loggar jag in det mesta ifall.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 10 december 2012, 20:29:10 »
Pumpen börjat "tugga" igen. Tänkte att det är fläkten kanske?
Ökade till 100% på fläkten. Tuggande ökade INTE!
Dvs KOMPRESSORN! Den tuggade till 20.15. Och nu är den tyst igen! Utan att jag gjorde något!
Lager på gång?
  • Karma +58/-51
« Svar #10 skrivet: 11 december 2012, 07:03:36 »
Det låter ju helt otroligt om det skulle vara lagerfel redan.  dontknow
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 11 december 2012, 07:42:13 »
Kanske inte...
om kompressorn blir så varm så gummifötterna smälter är det troligen något fel i kylkretsen, gasbrist, igensatt torkfilter eller feljusterad expansionsventil.
Går kompressorn med dålig kylning, som blir resultatet av ovanstående fel, så kan oljan smörja dåligt
Over and out!
« Svar #12 skrivet: 11 december 2012, 08:00:11 »
Skriv ner temperaturerna när den går och låter illa. Kolla vilken frekvens den går på då och se om ljudet försvinner vid andra frekvenser. Det borde väl gå att ändra frekvens genom att ställa om nåt min-värde, eller tvinga upp den mha extra varmvatten eller nåt sånt...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 11 december 2012, 09:22:06 »
Skriv ner temperaturerna när den går och låter illa. K"olla vilken frekvens den går på då och se om ljudet försvinner vid andra frekvenser. Det borde väl gå att ändra frekvens genom att ställa om nåt min-värde, eller tvinga upp den mha extra varmvatten eller nåt sånt...
Vilka temperaturer? Den går på 21 Hz av 62.
Ibland låter den, ibland inte.
« Svar #14 skrivet: 11 december 2012, 09:37:04 »
Alla temperaturer...
Går den hela tiden på 21Hz, men låter bara ibland, eller varierar frekvensen och ljudet?
