Författare Ämne: "Lägsta" hastighet värmebärarpump nibe 1245-6  (läst 7974 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 10 december 2012, 00:29:20 »
Kör idag på 30% hastighet. Får dock bara 6,5 grader delta T (45/38,5 grader).... Hur långt ner vågar man gå? Vad är faran med att gå för lågt? Jag har jämn värme på elementen. Strypt på de element som sitter bredvid pannan. Kan nån säga vilket flöde pumpen ger vid 30%? Hittade ett diagram i installatörshandboken men blev inte klokare för det.... Där verkar det som man inte ska gå lägre än 40%... Trycket i systemet är 1 bar.
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 10 december 2012, 00:37:45 av drik »
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: "Lägsta" hastighet värmebärarpump nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 13:44:55 »
Flödet beror på tryckfallet i just din anläggning och går inte att säga generellt.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 54
  • Nibe f1245-10.
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 23:57:46 »
Jag kör just nu på 20 på vb pump och har delta t 7 på vb och det fungerar.
Utloggad lekman
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 13:08:27 »
Undrar också om man skall undvika att gå för lågt i vb hastighet. Har fått sänka till 35% för att få ett delta på varma sidan över vp på ca sex grader.(Tror att fabriksinställn var 70%)?
Nibe 1245-8. UKV 100l. ECS 41. 170m borrdjup. 230 kvm +30 kvm garage.
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 17:51:41 »
Faran med att gå för lågt är högt delta är deltat rätt är man inte för lågt ;)
Utloggad lekman
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 19:21:58 »
Tack! Då har jag gjort rätt då  :)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 10:53:50 »
Vad är det som gör att man får ett lågt delta på värmesidan, har det att göra med litet radiatorsystem?,grovaledningar (stort flöde)?,för kraftig cirkpump. Har en nibe 1245-6 och måste köra på 25% för att få ett delta på 6k, har ej kortslutna radiatorer Sc:,h
« Senast ändrad: 23 december 2012, 10:56:20 av magfor »
Nibe 1245-6 200m borrhål
Ersnäs Norrbotten
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #7 skrivet: 23 december 2012, 16:07:50 »
2 funderingar.
1. "jämn värme på radiatorerna"  har du mätt in och ut temperaturerna på samtliga så du inte har en som skickar tillbaka varmvattnet lite för snabbt.
2. Skulle man inte kunna sänka kurvan, så pannan skickar mindre värme.. och sen höja hastigheten på cirkulationen.. på så vis få siffror man gillar bättre?
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 23 december 2012, 16:32:20 »
Blir inte  :dt: mindre om jag sänker kurvan och ökar hastigheten, min tanke var att jag har ett för litet radiatorsystem, har ett hus på ca 110 kvm och kör på kurva 6 +1
Ersnäs Norrbotten
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 23 december 2012, 16:57:07 »
Jag tänker ju mer att... Om den skickar lägre temperatur... då borde ju huset suga åt sig rätt mycket utav den lilla värmen som skickas ut... dvs större delta.
Kanske räcker inte värmen till, därav öka hastigheten för kompensera.
Nog inget man vill laborera med nu under jul.   :)
« Senast ändrad: 23 december 2012, 17:01:02 av rallykalle »
« Svar #10 skrivet: 31 december 2012, 11:29:05 »
Det blir tvärtom. Huset suger inte åt sig värme utan radiatorerna avger värme på grund av att dom är varmare än omgivningen. Ju varmare radiatorerna är desto mer värme avger dom och desto mer kyls vattnet när dom passerar.
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2013, 05:27:27 »
Fast det går ju mer värme åt att få upp tempen till en högre kurva?Är det kanske därför man säger att man vill ha en dT på 5-10 grader?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2013, 07:57:19 »
det spårar ur nu :)
det är ok att köra lägsta möjliga hastighet om det krävs för att få rätt delta.
värmebärarpumpen är gjord för att fungera i en mängd olika anläggningar med varierande förutsättningar. Hos person X ger 20% samma delta som 100% ger hos person Y.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2013, 08:26:01 »
Deltat beror väl inte på huset oh hur mycket värme radiatorerna avger, utan egentligen enbart på flödet och värmepumpens effekt.  Om man har en lägre kurva (men samma radiatorer och samma temperatur) så får man väl anta att flödet ökar och därmed minskar deltat.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2013, 08:34:03 »
flödet förändras inte med kurvan.
tryckfallet i anläggningen i förhållande till cirkulationspumpen påverkar flödet.
