Författare Ämne: Installera rumsgivare (1245-6)  (läst 1126 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 10 december 2012, 00:23:35 »
Kollade installationsmanualen på hur man gör men har några frågor;
1 Vad ska man använda för kabel? Funkar 2-ledare med minst 0,5 mm²?
2 Hur dras denna sladd lämpligen på ett snyggt sätt inne i pumpen?
3 Finns det nåt kabelrör eller ska den hänga löst vid sidan av?
4 Ska jag stänga av maskinen innan jag ansluter kablarna?
5 Måste nån form av "Reset" göras får att få igång rumsgivaren?
Är inte hemma så jag kan inte riktigt kolla upp grejjerna, därför kanske fråga 2/3 kan tyckas dum...
Tacksam för svar
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: Installera rumsgivare (1245-6)
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 07:23:59 »
1) Jepp.
2) Genom att använda ett av de för ändamålen avsedda rören.
3) Det finns rör som går från elektronikboxen och ut på baksidan av VP. Därifrån och till givaren hänger du upp den som du finner lämpligt.
4) Alltid! Stäng av maskinen och bryt strömmen med arbetsbrytare om det finns nån sån.
5) Nepp. Men du måste fingra lite i meny 1.9.4 om du vill att rumsgivaren ska ha något att säga till om.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 13:23:58 »
1) Jepp.
Grymt!
Är det samma kanal som utegivarkabeln eller nån annan kabel går i? Ingen risk för störning av signalen?
