Författare Ämne: Utegivare till Thermia Eko D9 1996  (läst 2015 gånger)
Utloggad
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 december 2012, 17:45:41 »
Skulle gärna få råd om min pump. Har en Thermia Eko D9 från 1996. Haft problem med att utegivaren ger fel signal. Pumpen tror utetempen är uppåt 50 grader. Provade skala om kablarna men det fungerade bara någon dag. Nu har jag bytt termistor till en jag beställde från Elfa (60 259 36). 150 Ohm. Dess tempkurva verkar stämma med det som nämnts här på forumet och som jag hittat på Thermia. Däremot verkar det inte stämma med den termistor som satt innan. Jag får att den är 230 el 2,3 Ohm utefter färgmärkning (röd, orange, brun eller guld). Efter bytet säger pumpen att det är kortslutning
Frågan är: Vad ska det vara för motstånd? Gäller 150 Ohm senare modeller?
Inloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 191
SV: Utegivare till Thermia Eko D9 1996
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 06:55:43 »
Fått för mig att Thermia kör NTC 22 kOhm/25 grader C.
Men detta kan mycket väl vara galet.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 19:09:56 »
Jo, på Diplomaterna etc efter 2002 är det så. Utegivaren skiljer sig dock.
Nämnda Eko har en Jeff RD50 styrdator och den har en annan typ av utegivare.
Närmsta ÅF SKA ha en sådan hemma. Om de har något som kan kallas för service... ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 14:53:14 »
Förstod jag det rätt att det är 22 kOhm det ska vara? Det borde väl gå att byta motståndet bara? Behöver pumpen startas om efter det?
Utloggad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 14 december 2012, 15:00:17 »
Hej igen
Tack för tipsen. Sökte på Jeff RD50.
Fick fram en manual. Det verkar stämma att det är 22 kOhm vid 25 °C. Bara till att beställa nya från ELFA idag
Inloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012, 21:53:56 »
Lycka till,
Skriv gärna och berätta hur det gick!
Utloggad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 14:51:14 »
Jo, fungerar fint nu efter byte av motstånd. Var bara att löda dit 22kOhm
Tack för hjälpen
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 130
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2013, 15:33:15 »
Konstigt att färgkodningen inte stämde?
Precis som du skrev visar koden på 2,3 ohm eller 230 ohm beroende på om tredje ringen är guld eller brun. Kanske har första röda ringen nötts bort, röd, röd, orange, X. Då blir det rätt.
Jag har hållit på med elektronik ganska länge och har ännu aldrig råkat ut för att koden inte stämmer.  Sc:,h
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
