Författare Ämne: kolla hur djupt det är borrat?  (läst 707 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 389
« skrivet: 09 december 2012, 16:37:00 »
Tja finns det så man kan ta reda på hur mycket det är borrat till ett hus som har bergvärme?
Nibe 1215-7
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 870
SV: kolla hur djupt det är borrat?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 16:53:42 »
Via brunnsarkivet, kanske.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 00:34:00 »
Så här gjorde jag.
Grävde fram överänden av borrhålet. Borrade ett 10mm hål genom topplocket. Lodade först avståndet ner till grundvattenytan mhja en blompinne av trä diam 8mm. Lodade sedan totaldjupet med en 200mm lång järnpinne av samma diam. Använde en klen fisklina som lodlina. Lätt att slita av om det skulle fastna. Tänkte att det nog var mindre risk att fastna om pinnarna hängde strikt lodrätt. Nöjde mig därför inte med att knyta runt kring pinnarna, utan borrade ett 1mm hål i överänden. Pinnarna hängde därigenom helt perfekt lodrätt. Lodningen gick klockrent. Jag fick bekräftat att borrarens uppgifter var korrekta. Pluggade hålet i topplocket och kände mig rätt nöjd.
Jag lodade under sommaren. Skulle tro att lodning så här års är vansklig. Kan finnas is nere i hålet som hindrar.
