Författare Ämne: ännu enn logg ni kan ta en titt på  (läst 845 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 09 december 2012, 14:05:42 »
Halloj ni lärda.
Loggade pumpen igår till idag.
Alla synpunkter om inställningar som ska ändras är välkommna
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 52
SV: ännu enn logg ni kan ta en titt på
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 14:07:36 »
Loggen:
  • Antal inlägg: 15998
« Svar #2 skrivet: 09 december 2012, 14:30:55 »
Ser bra ut men är inte innegivaren inkopplad ?
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 09 december 2012, 14:44:28 »
Jag har en del starter ca 30 per dygn, inget jag kan göra för att få ner dom?
Förutom volymtank då.
Nej, det är ju första året jag har igång pumpen så ja vill se att
Alla inställningar är som dom ska vara innan den kommer till.
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 14:48:15 »
Du kan minska på gradminuter för start av kompressor till tex -100 tror den stog på -70 nu då kommer kompressorn att gå lite längre när den går och stå lite längre.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 19:28:10 »
Ok testar att sänka gm till 100 så får vi se.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 13:06:08 »
Du kan ju koppla in den men sätta påverkan till 0. Då får du med temperaturen i loggen, men den påverkar inte dina injusteringsförsök.
