Författare Ämne: nyfiken  (läst 768 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
nyfiken
« skrivet: 08 december 2012, 19:35:02 »
när går era elpatroner in å stöttar å givetvis förstå jag beroende storlek å inställningar etc men är lite nyfiken ändå?
min stackars pump kämpar nu å försöker hålla graderna utan elpatron tro jag har tjugo grader i huset å den levererar 44grader till raddarna tycker de är lite kallt inne trodde de skulle bli lite varmare i huset..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: nyfiken
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 20:03:50 »
Mitt system vill dra igång elpatronen mellan -10° till -12°C men jag har kollat och jag klar mig med enbart VP till ca -11 till -12° med 20°C inne.
Många faktorer spelar in som du skriver bla. storleken på systemet (Liter vatten) och om man har golvvärme,radiatorer eller fläktkonvektorer och vad för isolerings standard och vad för typ av fönster man har.
Ser ut som du leder fran lite varmare vatten än vad jag gör (44°C)
Nu vid -14°C ute har jag ca 40-42°C ut till radiatorerna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
SV: nyfiken
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 20:07:15 »
ok men hur många grader i huset har du nu då? med tanke på att jag har bara 20 grader i huset å den ger ut ca43 är de inte lite dåligt eller har jag fel?
Utloggad Lmf
SV: nyfiken
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 20:25:41 »
Sorry jag inte skrev det i min förra post
Jag har 20°C inne
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
SV: nyfiken
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 20:37:58 »
glömde skriva att de är 9 grader ute
