Författare Ämne: Vb-fram faller till 25c  (läst 862 gånger)
Gulden
« skrivet: 08 december 2012, 16:31:57 »
Vi har En Nibe Fighter 1225 som krånglar. Problemet är att vb-fram (och vb-retur) faller tillbaka till 22-25c hela tiden. Pannan verkar slå av efter bara några minuters arbete och då faller temperaturen utan att den slår på igen. Om jag förstått det rätt borde pannan gå igång när vb-fram o vb-retur faller ner kring 40c men så är det alltså inte. Vad beror detta på? Hur kan jag åtgärda detta?
  • Antal inlägg: 16632
SV: Vb-fram faller till 25c
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 16:35:04 »
Kompressorn startar när vp når tillräckligt gradminut underskott vanligtvis mellan -60 till -150 oberoende av vad framledningen ligger på.
Gulden
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 16:43:51 »
tack! Är osäker på om jag förstår ditt svar men med tanke på att golvvärme och radiatorer är kalla så borde vp ligga i konstant underskott.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 17:16:56 »
Kolla i menyn vad gradminuterna står på.
Gulden
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 09:13:28 »
hittar inte den informationerna. Det är dock 30c skillnad mellan temperaturen som är i rören och vad som bör vara...
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 09:45:21 »
Så stor skillnad ska det inte vara.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #6 skrivet: 09 december 2012, 12:03:02 »
Kan vara en av givarna som har gett upp.
Om detta fortsätter kommer du att få en gigantiskt elräkning på grund av massor av tillskott.
Tillkalla service.
My 5 cents
Tompa
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
