Författare Ämne: Nibe 1115 10 inställnings råd  (läst 2308 gånger)
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe 1115
« skrivet: 15 november 2005, 20:05:36 »
Hej från norrbotten
Har installerat en Nibe 1115 10, 900 m jordvärmeslang på 2 slingor med en 50 m kulvert in till huset
Där sitter en vv beredare på 300 liter
Huset är ett timmer hus från ca 1912 ca 220 kvm 2,8 i takhöjd 2vån nya energiglas 1,2,och  är tilläggsisolerat med en femma
Stora radiatorer ca 14 stycken.
Idag värmer vp upp vv beredaren till ca 58 grader kör extra vv var 14 dag,
samma temperatur körs ut i radiatorerna.
Har endast ute givare
Cirkpump på 3 an.
Som idag startar vp ca var femte minut -1 grad ute (ska den verkligen göra det) 3717 starter 514 timmar
KB-f 5 grader
KBr 3(-8grader)
Kurvlutning 9
TS tid 0 tim
grundinst 0 10 sverige
Temperaturen sjunker fort från 59 grader ned till ca 54 grader
Fråga vad göra ??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1115 10 inställnings råd
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 20:09:12 »
Så ska det inte vara!!
Men hur kör du pumpen? schuntar du ut vatten till radiatorerna från en ack???
går det från VP till en "ack" med inbyggd varmvattenberedare??
Utloggad mac
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe 1115
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 20:11:17 »
Det är en dubbel mantlad vv beredare utan elpatron
Ingen shunt för värmen
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 21:11:09 »
Då kör du med "fast" kondensation. Pumpen jobbar med en fast start och en stopptemp.
det är inte det allra effektivaste, men eftersom du har kulvert till huset så kan det va ok.
Kör man med fast kondensation kan man ändra start o stopp tempen...
Jag minns då inte hur jag gjorde, har för mig att gradminuterna var inblandad också.
Nån annan som kör fast?
Det var beskrivet i boken tycks jag minnas.
Du borde kunna bygga om maskinen till flytande. Men jag vet ingen som har kulvert som kör så. Men det borde gå har vävelventilen inne vid VVB, då skulle du kunna köra flytande kondensering det ger billigare drift. men då måste du öppna dina temostater.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 21:12:38 »
har du en trevägs ventil som skiftaröver när pumpen gör varmvatten?
har du alla termostater på radiatorerna öppna?
vilken kurva har du valt?
vad har du för bör värde vid en viss ute temp + vilken temp har du som är värde vid start av värmepumpen & när den stannar?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 22:38:01 »
Inställningen för start och stopp ska tydligen göras i meny 5B.
Kör inte fast själv så jag kan tyvärr inte ge några direkta tips
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 22:45:01 »
Som jag förstått det på dina inlägg går vattnet från VP in i din VVB och sedan ut i radiatorkretsen  Sc:,h Det innebär att du i så fall kör fast kondensering.
Däremot är det inte speciellt bra att ha det kopplat på ditt sätt (om jag förstått rätt). Tanken med fast kondensering är att värma någon typ av ackumulator. Från den ackumulatorn styrs sedan värmebärarens temperaturen från en shunt/reglerutrustning så att du får rätt framledningtemp i förhållande till värmebehovet. Om du som det ser ut idag kör ut max temp på värmebäraren hela tiden har du säkert termostater i elementen som stryper flödet till rätt temperatur.
Mitt råd skulle vara att bygga om systemet så att du kan köra flytande kondensering. Förutom lite rördelar så är det enda du egentligen behöver en trvägsventil som skiftar mellan att värma antingen VV eller radiatorerna.
/Johan
EDIT Stavfel
« Senast ändrad: 15 november 2005, 22:47:07 av utopiazz »
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 16 november 2005, 01:01:08 »
han måste nog flytta framledningsgivaren också!? så den sitter efter växelventilen.
Isåfall ta till par i den ledningen så att man även kan ha en rumsgivare.
Rumsgivare kopplad till Vp håller vi hårt på för att få jämn temp. Om du bygger om måste du öppna alla radiatorventiler (ev strypning i tex sovrum)
Nu har vi bombarderat dig rejält med påståenden  ;)
Men det där med starterna måste ju fixas så snart som möjligt...
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: 16 november 2005, 01:30:01 »
Framledningsgivaren kan sitta kvar. Den används bara vid rumsvärme.
Däremot behöver han ansluta en givare i VVB men den ingår i 1115 pumpen ( svart sladd med en liiiiten klump i ena änden)
/Johan
