Författare Ämne: Är pumpen för liten ?  (läst 1627 gånger)
Utloggad -Tommy
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 december 2012, 12:54:13 »
Nibe 1145 10kw 200m hål, 3 planshus från slutet av 50-talet på 240 kvadratmeter. Jag har haft bergsvärme sen en månad tillbaka.
Jag tycker att vp har börjat gå så mycket när det blev kallt. Sänder med några logg filer om nån har tid att se på dem, på den första ställde jag om gm får att prova lite så den har grymt låg gm. Från den 6:e har jag den att starta på -60gm och tillsatsen på -600gm.
« Senast ändrad: 08 december 2012, 14:48:01 av -Tommy »
  • Antal inlägg: 16729
SV: Är pumpen för liten ?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 13:16:49 »
Kommer inte åt filerna byt filändelse till txt och lägg in dom på forumet så ska jag kolla.
Utloggad -Tommy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 13:34:40 »
filerna är insatta...tack för att du tar dig tid...:)
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 15:13:45 »
Om den är för liten eller inte beror nog på på vad man vill uppnå. Kompressorn kommer nog att gå kontinuerligt från ca -10 och kräver en del tillskott när det blir kallare men tillskottet kommer antagligen inte bli så många kronor per år naturligtvis beroende på vart du bor för hur ofta är det kallare än -10 hela dygnet. Om det går bör du öka kalla cp men misstänker att du redan kör max på den. Har du stor vv beredare såg att vp gjorde en legionella bränning och det tog lite längre tid än på min 1245 med 180 liters beredare.
Utloggad -Tommy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 16:27:13 »
Bor i Finland vid kusten i höjd med sundsvall , kalla cp 75% och har en nibe vpa 200 vv
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 16:31:30 »
Då kan du öka farten på kalla cp så får du lite mer pulver tummenupp
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 103
  • In hoc signo vinces
« Svar #6 skrivet: 08 december 2012, 20:16:08 »
Hur ökar man farten? Eller vart ser man nuvarande fart?
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
« Svar #7 skrivet: 08 december 2012, 20:28:20 »
På en 1245a så sköter man hastigheten via menyn i 1-100% men på din 1215 så får du öka på själva cp du har troligtvis 3 lägen.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #8 skrivet: 09 december 2012, 19:00:47 »
Håll inne bakåtknappen tills det dyker upp en servicemeny, Gå in i driftsinställningar och välj KB-pumphastighet.
Jag utgår ifrån att du har en 1145 som du skriver överst  tummenupp
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad -Tommy
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 09 december 2012, 19:35:47 »
Har ökat kalla cp till 95% har ungefär 3 grader skillnad nu
