Författare Ämne: Nära lägsta arbetstemperatur  (läst 2315 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 07 december 2012, 05:45:30 »
Kom upp i morse och tittade på termometern
Den visade -19,3 grader
Trodde inte det var sant så jag gick ner till värmepumpen och då visade den -19,6 grader.
Så nu är det bara 0,4 grader kvar innan pumpen stannar och elpatronen får stå för all värme.
För er som undrar var detta köldhål ligger så är det ca tre mil norr om Göteborg
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
SV: Nära lägsta arbetstemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 08:37:58 »
Ja fy fasen va kallt...
Och där nere oxå, borde ju vara antingen runt Kode via E6, eller runt E45 runt Nödinge eller i värsta fall utåt Ytterby. Kan ju va uppåt och snett höger mot Alingsås oxå, där finns en del köldhål  ;)
Är en del i de trakterna, 3mil norr om Gbg och kör så jag är skapligt bekant med områdena  tummenupp
Jag brukar kolla termometern hos mig (Ed) om jag ska neråt, för det mesta har vi det kallare än er men idag vannn du med hästlängder, jag har bara -8 °C  :D
Är i regel vi som har bortåt -20 °C och ni som då ligger runt -8 °C, sån världen bleve  ;)
Klarar du dig utan tillskott ner till dessa  °C  Sc:,h
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Lmf
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 09:23:15 »
ja du har väl varit i Flateby utanför Kungälv och hämtat timmer de senaste veckorna?
Då har du varit ca 1km från där jag bor.
Innan jag satte mig i bilen kl 7 var temperaturen -19,7°C
värmepumpen visade prick -20°C men kämpade fortfarande
Lägsta temperatur i systemet är satt till just -20°C så jag funderar på om den inte stannar förän den når -20,1°C
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 09:54:06 »
Ja, det måste vara kallare än inställd temperatur för att den skall stanna och varmare än inställt värde för att startfördröjningen skall börja räkna ner. Det blir i praktiken -20,2 °C och -19,8 °C på grund av upplösningen på den digitala sidan. A/D-omvandlaren med 10 bitars upplösning rapporterar dessa värden:
39Eh = 926d = -19,8 °C
39Fh = 927d = -20,0 °C
3A0h = 928d = -20,2 °C
Sen visas ju avrundade heltalsvärden på startsidans temperaturer (bilden med huset). För att se decimalen måste man in i avancerade menyn...
/Nördavdelningen   wave
« Senast ändrad: 07 december 2012, 09:55:53 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 10:01:57 »
Jag loggar alltid in i fabriksmenyn så decimalerna i avläsningarna stämmer nog alltid
Men det är väl så när man är nörd  8)
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 692
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 11:20:33 »
Tja hemma i Rävlanda (vid Bollebygd) var det -19 i morse sa frugan.  :)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 22:07:01 »
Nope, det var väl bilar som var lila/blå i färgen som körde på den posten?
Skulle tro att det stod "Sydved" på vältorna?
Sydved har iaf avverkat där ute, även Södra som jag kör åt.
Har kört en hel del runt dig då, gillar att blockera den där "genvägen" som de kör över till färjan för att spara tid, den genom gården med fartbulor och bomm samt genomfart förbjuden ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2013, 11:28:05 »
Just nu är det -19,8°C ute. VP'n stånkar på med 2,8kW in och ca 4,8kW ut, dvs ett COP på ca 1,7  ::)
Lägger man till eltillskottet som snittar på 3,4kW så blir den totala COP'en ca 1,3  tummenupp
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 11:54:48 »
Min vp ska egentligen stanna vid tio minus. Men ibland tuffar den på fast utegivaren visar -10.7 som igår kväll. Det ligger nog en tids konstant inblandad också. Vi har haft väldigt kallt för att vara utanför Malmö. Har legat mellan 10 och 16 minus i ett helt dygn. Elpannan har gått mycket :'(
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
