Författare Ämne: Jag skäms.........  (läst 2890 gånger)
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
Jag skäms.........
« skrivet: 15 november 2005, 09:33:12 »
Efter att ha sett "Plus" den 14/11 så skäms jag å branschens vägnar. knUp Det är inte konstigt att många är skeptiska till kunnandet i branschen, det är så illa som det kan bli. Såg ni hur nivåkärlet satt? Hur mycket har det inte snackats om det här i forumet. Det finns tydligen företag som inte har en susning om VP-installationer, det är för sorgligt. Jag tycker att alla företag som ska syssla med detta ska ha nån typ av certifiering. Inte Svep eller VET utan något annat. Typ "körkort". Klarar man inte det så får man inte installera VP. Vad tycker ni?
mvh Gnagaren
maha6305
SV: Jag skäms.........
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 10:17:05 »
Instämmer.
Fenomenet gäller ALLA brancher. Jag jobbar inom systemutveckling och programmering och även här skiljer det ENORMT på kompetens hos olika individer. Finns ingen anledning att tro att VVS skulle vara undantaget. Och (ryser) läkare också för den delen!
Angående Plus-programmet så borde installatören hajat till när den gamla förbrukningen låg på 40000kWh i det relativt lilla 1½ plans huset.
Oavsett vad tanten gjorde (kanske hade 28 grader inomhus) Så indikerar siffran att ordinarie dimensioneringsregler inte gällde med areal, personer i hushållet o s v.
Förresten ett sidospår; jag tycker inte personer i hushållet skall vara en signifikant faktor i dimensioneringssammanhang. Folk skiljer sig gifter sig, dör och förökar sig. Fortare än man kan ana har den parametern förändrats!
*ler* Nej installationen såg inte snygg ut att titta på heller det lilla man såg. Körkort Ja!
Bland annat av den anledningen att man inte vet vem man får, och att det kostar för mycket pengar för min ekonomi, skall jag göra hela jobbet själv nu under senhösten.
Och jag kan lova att även en amatör som jag kan ta hänsyn till vattenvolymer, längd- och volymutvidgning, strömningskavitation, att luft stiger, var det skall sitta back, vacuumventiler och blandare m m ;)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 12:12:49 »
Amen gnagarn..
Anlitar man proffs så bör det synas på jobbet också..
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 13:41:05 »
Rörbolag som säkert är jätteduktiga på dra rör men som absolut inte kan något om värmepumpar, energi, brunnar m.m. åker och hämtar en värmepump hos grossisten. De vet inte ens vad det skall kosta (90000 kr?).
Då går det så här! Tyvärr!
/Thomas
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 17:59:05 »
Borde det inte ligga lite i tillverkarens intresse att se till att inga inkompetenta krökare installerar deras maskiner? Det blir ju de som får bära hundhuvet. Jag vet firmor som tar vilka villiga som helst, bara de kan lyfta tungt. Synd att det inte gives resurser till utbildning. Känns lite som att det gäller roffa åt sig nu när det regnar manna. Ett kursintyg vore säkert en bra idé.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 19:58:47 »
Antingen låter tillverkaren endast utbildade certifierade installatörer få instalera och sälja eller så kan vem som helst köpa och sälja maskinerna. Som kund är det oftast så att du får det du betalar för. 90.000 var väll ett ganska lagom pris för installationen vi fick se.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #6 skrivet: 16 november 2005, 08:38:30 »
Bra svar!
/Thomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 16 november 2005, 13:10:17 »
certifiering....
Slutprovet vill jag vara med och utforma, den utbildning som idag bedrivs verkar antingen inte sjunka in eller också har den för stora inslag av... nu kan vi leva loppan några dar. :D ;D studs *roflmao*
Vi har raljerat en hel del kring det tidigare   >:(
Tuffare tag då blir det  b00k b00k b00k
Nåt i nivå med högskoleprovet osså krav på att man ska ha maxpoäng för ett godkännande.   knUp knUp knUp
Ett förtydligande: detta utesluter inte att firman har såna som inte är superspecialister på styren, flöden, beräkningar mm.
 Man ska högakta dom som har gåvan i "händerna",  jag har jobbat med många gudabenådade yrkesmän (tyvärr bara några få kvinnor, dom är ju tyvärr få).
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 16 november 2005, 15:01:45 »
På firmans skyllt fanns ett stort R, vilket enligt R är ett kvalitetsbevis.
R betyder någonting i likhet med Rörledningsfirmornas Riksorganisation.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #9 skrivet: 16 november 2005, 17:16:52 »
certifiering....
Samma erfarenhet har jag, unga killar som inget hellre vill än lära, men vad ska dom göra ? Det finns troligen också anledning, från arbetsgivares sida, att inte lära ut mer än nödvändigt, inte lätt att få jobb nån annanstans om man inte har full kompetens. Men starta eget kan man ju, och hur blir det då?
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 16 november 2005, 19:54:45 »
Ska man av riktigt ful betyder R att man lovat att inte konkurera med andra R.
Men det är ju olagligt så det kan inte va så!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #11 skrivet: 17 november 2005, 00:11:08 »
Såg ni hur nivåkärlet satt? Hur mycket har det inte snackats om det här i forumet. mvh Gnagaren
VP Driftsatt 2005-02-10
