Besök oss idag
Författare Ämne: Förnyelseerbjudande IVT-försäkring - Arctic  (läst 7740 gÃ¥nger)
Utloggad silverräven
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Fick ett erbjudande om 1 års förlängning på försäkringen - kostnad 985 kr.
Kan dock konstatera att på kompressorn har jag ytterligare 4 år på den ursprungliga försäkringen.
DÃ¥ är det enbart  självrisk o Ã¥ldersavdrag pÃ¥ "allt övrigt" som omfattas av förlängningen.
Verkar vara en lönsam produkt för bolaget? dontknow
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förnyelseerbjudande IVT-försäkring - Arctic
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 19:32:04 »
Hur kan du ha 4år kvar på kompressorn?
har den blivit bytt?
Annars står det 6år från installationsdagen och din maskin har ju varit instalerad sen 2007
Om den då blev installerad i Januari så går ju "orginal" försäkringen ut Januari nästa år, säkert därför du fått erbjudande om förlängning.
Jag fick erbjudande om förlängning samtidigt som jag fick försäkringsbrevet för installationen
så jag förlängde min försäkring med 4år för 3500:-
För mig låter 985:- lite dyrt men alla kostdnader ökar ju.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 21:18:36 »
Jag har för mig att på IVT gäller den där försäkringen i 10 år för kompressorn och 6 år för övrigt.
Sedan är väl 985 per år ett år i taget efter 6 år ganska likvärdigt eller rent av billigare än att betala 3500 (4*875) direkt vid vid köpet 6 år innan tilläggsförsäkringen börjar gälla.
Då har man ju dessutom bundit sig för 4 år, väntar man och betalar år för år kan man ju dra sig ur när man vill.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 23:42:01 »
Jo hade det varit en IVT optima 600/900/11001400/1700 så stämmer det med 6års trygghetsförsäkring och 10års kompressorgaranti.
men den maskin som är monterad är en IVT optima 700
och Optima 500/700/1000/1300 hade bara 6års försäkring.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 09:27:39 »
Sen är de ju skillnad på försäkring och garanti. Den 10-åriga kompressorgarantin innebär att du får en ny kompressor hemskickad med posten om den gamla går sönder. Sen får du själv bekosta bytet med tömning och vakuumsugning, nytt torkfilter och kylmedia, etc, etc...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 11:19:28 »
"Försäkringsperiod - Grundförsäkring om sex år gäller på hela pumpen, inkl kompressorn, från installationsdatum. Därutöver fyra års försäkring på kompressorn.
En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring och att avskrivning har gjorts på det försäkrade objektet och/eller att den försäkrade har erlagt självrisk."
Jag har redan utnyttjat denna tilläggsförsäkring, som man får säga att det är, när vi fick en ny styrenhet. Jag fick ut 3827 kr. Så, ja det blir nog att betala för ett år. På fråga så svarade Arctic att man var beredd att lämna fortsatt försäkring fram till 14:e året!
Utloggad HÃ¥kan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 15:48:54 »
Den 10-åriga kompressorförsäkringen (i de fall den heltäckande inte är gällande) täcker alla utgifter* för utbyte av kompressor (tömning gas, fyllning ny gas, arbetskostnad etc), inte endast själva kompressorn.
/HÃ¥kan
* Ordinarie villaförsäkrings avdrag för självrisk och åldersavdrag.
« Senast ändrad: 25 november 2013, 15:51:46 av HÃ¥kan »
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Besök oss idag
