Författare Ämne: Menyratten har fastnat. 2002 års Greenline C7. ÅTGÄRDAT!  (läst 1582 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 550
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« skrivet: 05 december 2012, 16:16:38 »
Vet någon vad det är för komponent som menyratten är kopplad till. Komponenten sitter fastlödd på kretskortet och har tre elektriska ben. Den ser ut som en fyrkantig vridpotentiometer men är väl knappast det eftersom den "hackar" under vridningen. Det borde väl vara någon form av pulsgivare!?
Min menyratt har fastnat. Den går inte att vrida åt något håll. Gissningsvis är det "hack"-funktionen som gått sönder och låst komponenten så att den inte går att vrida.
Får jag tag på en ny komponent är det ju en enkel sak att löda dit den.
Per L
PS! Ett speciellt tack till IVT-Center i Sävedalen (eg. heter deras res.delsavd. Värmekällan) som tjänstvilligt lyssnade på alla mina frågor och till och med lånade ut ett kretskort som jag kunde visa upp för ELFA och fråga vad det var för komponent jag ville ha.
« Senast ändrad: 07 december 2012, 22:10:57 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 11581
    • Min värmepumps-blog
SV: Menyratten har fastnat. 2002 års Greenline C7
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 08:50:59 »
Det är nåt i stil med en sån här:
http://www.electrokit.com/rotationsenkoder-24-p-v-vertikal.43274
Har du tryckknappsfunktion i ratten också så kanske du behöver en sån här:
http://www.electrokit.com/rotationsenkoder-24p-v-vertikal-led-rod-gron-switch.48860
Då får du som bonus lite extra belysning i pannrummet  ::)
Jag vet inte hur pinkompatibel dom är med originalet, så du kanske måste dra lite kabel och flytta knappen till ett nytt hål... Vill du hitta en exakt lika dan/kompatibel så borde det stå nån modellbeteckning på den befintliga man kan söka på.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 550
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 16:10:14 »
Menyrattskomponenten kallas för pulsgivare har jag lärt mig nu. Det finns ingen beteckning eller annan identifikation på original pulsgivare.
"Hacken" skapas genom att en fjäder fjädrar ner i fördjupningar i plasthöljet. Pulsgivaren kan stanna i varje fördjupning. På min pulsgivare hade fjädern gått av och fjäderändarna låstes i fördjupningarna så att ratten inte gick att vrida på.
Hos ELFA fick jag tag på en Pulsgivare (35-846-12) som jag nu satt dit i stället.
Nu fungerar menyratten igen även om tre skillnader finns jämfört med originalet:
- Original pulsgivare har 18 "hack" på ett varv medan den jag köpte har 36 "hack"
- Med original pulsgivare ändras menyn ett steg för varje "hack". Med den jag löpte ändras menyn bara vid var annat "hack"
- Den pulsgivare jag köpte hade en inbyggd strömställare som inte behövs. Det var bara att knipsa av strömställarens två lödben
I övrigt passade den fysisk perfekt. Inga ändringar behövde göras (tex axellängden var OK, ratten passade osv)
Per L
« Senast ändrad: 06 december 2012, 19:50:16 av Per Lu »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 550
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 16:44:58 »
Som bonus, vid bytet av pulsgivaren, verkar jag också ha löst problemet med att ett hack på menyratten innebar flera hopp i menyerna.
Hittills har menyerna bara hoppat ett steg per hack (eg per två hack enligt ovan).
Se mitt tidigare inlägg i denna fråga:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39295.msg366582#msg366582
Detta skulle då kunna betyda att original pulsgivare är av för låg kvalitet.
Per L
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Menyratten har fastnat. 2002 års Greenline C7. ÅTGÄRDAT!
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 10:20:37 »
Passa på att köp i reserv för 37:30 då den ska utgå ur sortimentet https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-846-12&toc=0&q=35-846-12
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 550
« Svar #5 skrivet: 08 december 2012, 13:43:17 »
Ja, det är sant! Jag fick den sista som ELFA hade i Gbg men dom har fler pulsgivare i sitt sortiment så gissningsvis kommer man även i framtiden kunna hitta denna reservdel hos dom.
Det borde räcka med att kolla funktionen samt måtten så skall det fungera.
Per L
« Svar #6 skrivet: 10 december 2012, 09:26:45 »
Det är en ganska vanlig komponent, så det borde inte vara några problem att hitta likvärdiga även i framtiden (t ex de jag länkade till tidigare). Dock kanske man inte får tag på en som är helt pinkompatibel, men då är det ju bara att borra ett nytt hål bredvid det gamla och dra tre kablar mellan ratten och kortet  tummenupp
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #7 skrivet: 10 december 2012, 10:39:41 »
Elfa Tillgänglighet i centrallager idag  235st
