Författare Ämne: Hembyggd FLM! Beräkna effekt? Effekt för att värma 15 grader vid 50L/S luft?  (läst 1786 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 93
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att räkna på detta? Anledningen att jag vill veta att jag funderar lite på att ta reda på värmen som blåses ut via min radonsug och återvinna den på mitt borrhål. Den blåser luft som är ca 16,5 grader rakt ut just nu med låt oss säga 50l/s. Min tanke är att göra en egen konstruktion där radonluften suges el blåses igenom en kylare som köldbärarvätskan skall gå igenom. En egenbyggd FLM typ med skillnaden att jag redan har fläkten samt att jag inte tror en FLM ha kapacitet att ta hand om detta flöde. Jag är ännu lite osäker på om jag skall försöka hitta en kylare(batteri) som har så litet tryckfall att jag kan köra KB ensamt igenom el om jag likt FLMen skall ha en egen pump som är kopplad på en bygel.  Kan jag ha det "inline" så koster det ju inget med extra c-pump men då ger det ju å andra sidan bara effekt när KB-pumpen går. Ett annat alternativ är att ha den inline med en C-pump som jag kör på låg effekt/flöde och att KB-pumpen går vi kompressordrift med.
Men dessa saker får jag klura vidare på om jag kommer fram till att det är värt att fortsätta. DVS om det kommer ge effekt nog att vara mödan värt. Jag räknar med att bygga den helt själv och tror inte det skulle behöva kosta mer än 2-3000kr. Samtidigt så är det en rolig grej.
andra viktiga parametrar är att jag just nu efter en veckas kyla på runt tio minus har ca 0,6grader KBin samt -2,5 grader kb ut. Detta ger en tempdiff mot utblåsningsluften på ca 15grader. Någon som kan hjälpa mig räkna ut hur mycket effekt jag har i luften med den temperaturdiffen? Vore himla hygglo:)
Alltid kul med lite klurande och kuckel:o
MVH
Kalle
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
Har själv funderat på någon lösning, men vet inte riktigt hur.
Kommer att följa tråden.:)
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
Effekten du får är enligt formeln
P=1,2*dt*q
där
dt är temperaturskillnaden och q är luftflödet i l/s
Har du 50 l/s torr luft och vill och kan kyla 15 grader så kan du i bästa fall kräma ur 900W.
Är luften fuktig så kan du tillgodoräkna dig mer värme från kondenseringen.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 93
Tjena!
Tackar för den. Då skall jag räkna lite på det ikväll.
Luften är fuktig. 16.3 grader och 83% just nu. Då skall jag börja fila på konstruktionen. Tror det kan göra ganska god nytta hos mig då jag anser pumpen vara rätt dimensionerad men att hålet är i snålaste laget. (7,3kw och 130m borr). Jag försöker hålla tråden uppdaterad. Tänkte skaffa mig en logger med så jag kan se ev förbättringar efter mod:)
/Kalle
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16633
Skulle det kunna funka med en liten bil eller mc kylare som man leder en del av brine flödet igenom och bygger en låda runt kylaren och låter den varma inomhusluften blåsa igenom kylaren Sc:,h.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
Om du ändå skall bygga, kan du inte då försöka växla värmen mot en liten tank. Det är ju synd att "slösa" varmluft de perioder pumpen står still.
 dontknow
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 93
Har funderat på att bygga med någon slags kylare i en låda alternativt ett fläktbatteri som du nämner Smurfen.
Fattiglapp: Tiden då pumpen inte går återladdas ju hålet vilket blir en väldigt stor tank.
MVH
Kalle
Inloggad Smurfen.
Tror inte man slösar så mycket nu när vp går mellan halva dygnet till hela så borde ju det gå att värma berget däremot på sommaren när vp knappt går tror jag inte det ger så mycket den värmen skulle man spara i en jätte stor tank ;).
Utloggad Fattiglapp
Tänkte att brineflödet stoppar ihop med pumpen. Men oavsett så värms väl brine även utan tank.
Tänkte inte långt här... tummenupp
Inloggad Smurfen.
Om man vill kan man ju öka fläkten när kompressorn går men då ventilerar man mest när det är -20 vilket jag antar inte är optimalt Sc:,h
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 93
Tanken är att återvinningen skall gå som en egen krets då jag tror det blir för stort tryckfall över batteriet om det skall hållas i rimliga storlekar. Således kommer den även få en egen cirkpump. Dock så kan det ju som smurfen skriver vara klokt att bara köra systemet när det är stort värmebehov. november till april kanske. Jag tror dock att man kan räkna bort lite av driveffekten på CP då jag misstänker att jag kan sänka KB-pumpen ett snäpp alternativt få något lägre delta där vilket är en fördel. Ligger på ca 3,4 grader på KB ni med steg 2 på pumpen.
Det jag klurar på nu är hur pass mycket kondens jag får räkna med att det bli samt hur jag skall bli av med det. Jag hoppas kunna konstruera själva lådan så det följer luftflödet ut. Blir alltid lite mer komplicerat med dränering i något man har ett högt under el övertryck i.
MVH
Kalle
Inloggad Smurfen.
Om man skulle köpa 25 meter prisolrör 10mm och linda till en dia på ca 100 mm och omsluta allt med ett rör på 150 mm samt ev en plugg i mitten på 70 mm så att luften omsluter rören på ett bra sätt hur mycket effekt skulle det ge naturligtvis ska plasten bort från prisolrören. 10 mm rör borde väl räcka för det är ju bara ett delflöde som ska värmas.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
Det är svårt att få bra verkningsgrad på återvinningsystem med luft till vätska.
Temperaturberoende och ofta stora flöde på vätskesidan eftersom dt blir lågt.
Typiskt värde är ca 50% verkningsgrad.
Kan bli svårt att köra igenom hela brineflödet genom en växlare för återvinning ur luften.
Kolla upp hur mycket brineflödet är och ta sen reda på hur mycket pumpreserv det finns.
Solceller 4,2 kW
Inloggad Smurfen.
På Tex Nibes färdiga vent återvinning flm är det endast ett delflöde som går via växlaren i vent aggregatet.
