Författare Ämne: Nya radiator för att få bättre värme?  (läst 1648 gånger)
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 05 december 2012, 09:46:52 »
Jag har en 1145-6 som värmer vårat torp på 120kvm ! Nu när det börjar bli kallt (-10) orkar värmepumpen inte med utan hjälp från tillsats! Det är också så att vissa av rummen faller mer i temp än andra. Där vår innegivare sitter ( i hallen) är det 20 grader i tex tvrummet är det bara 18. Vi har ju konverterat från ett högtempsystem och har kvar gamla enpanels radiatorer. Skulle vi få bättre komfort om vi bytte ut radiatorerna och skulle det även kunna vara så att värmepumpen skulle klara sig längre utan tillsats om vi hade bättre anpassade radiatorer för ett lågtempsystem!
Jag funderar också på om det är bra att stänga av några element på övervåning ( som klarar hålla värmen bättre) för att på så sätt kunna få denna värme att utnyttjas på bottenvåningen eller kommer pumpen gå sämre för att flödet blir dåligt!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Nya radiator för att få bättre värme?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 09:52:06 »
om radiatorerna kan göra av med effekten som tillförs spelar det ingen roll hur många radiatorer det är eller hur stor vattenvolymen är.
således kan det fungera att stänga ner radiatorer på övre plan men det kan också resultera i att värmen stiger och att de redan för små radiatorerna på nedre plan helt plötsligt även måste värma övre plan.
ditt problem är att radiatorerna kräver en hög framledning för att avge den effekt som huset kräver. Om du hade större radiatorer, och då främst i de ytor som inte klarar av att bli varma i dagsläget, så skulle huset kunna värmas med en för värmepumpen bättre temperatur (lägre). Det skulle öka verkningsgraden på maskinen och i vissa fall kan det vara tillräckligt för att även slippa tillskott.
Dock är ju tillskottet i första hand en indikation på att husets effektbehov överstiger värmepumpens avgivna effekt.
Har du termostater på radiatorerna som är aktiva? Har du justerat in balansen i systemet mha ventilerna på radiatorerna? Gör man detta bör det gå att uppnå balans temperaturmässigt.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 3611
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 12:17:26 »
Davids svar är helt rätt, men sedan kan man fundera på om man ska lägga pengar på mera/större radiatorer/golvvärme  dvs värmeavgivare eller minska värmebehovet med bättre isolering.
Mitt val är det senare.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 13:30:37 »
Tyvärr kan jag inte hitta några ventiler på de element som får för högt flöde då de är utbyggda på orginal värmesystemet och det bara sitter en ballofix men använder jag den få jag oljud så det fungerar inte.
Då det enda som finns kvar att fixa av isolering är fönster så skippar jag gärna detta då jag aldrig kan räkna hem detta besparingsmässigt, det får ske när de är dags att måla om/reparera dem. Inte för att jag kan det med nya element heller men då kan jag åtminstone skaffa enhetliga element!
Tack för tipsen!
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 14:07:32 »
Du kan få ner framledningstempen om du tex ökar antalet radiatorer till det dubbla med typ 10grader och öka COP med 25% om jag räknat rätt på min värmepump, en 1225-8,
se denna tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49795.0
Istället för dubbla antalet enkelraddar (MP) så finns det andra typer t.ex MP2C2, dvs dubbelpanel med invändiga flänsplåtar. Med bibehållen effekt kan framledningen sänkas från 50 med MP till 38 °C med MP2C2.
2014   9,1 MWh
