Författare Ämne: VP:n har stannat....  (läst 3362 gånger)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« skrivet: 04 december 2012, 20:09:18 »
VP:n har stannat  fiR:
Pannan går bara på el så det blir dyrt  >:(
Har inte fått något larm och kan inget se, säkringar hela osv...
Har -12 °C ute och då brukar VP:n gå men den gör det ihop med pannan (el),
VP:n brukar stanna helt runt -17-18 °C annars och gå över till enbart el ???
I displayen visar den inte VP-drift, bara ren och skär patron-drift...
Va kan det va för fel tro  help
VVS:are kommer och kollar på det i morgon..
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: VP:n har stannat....
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 20:46:18 »
Vilka symboler syns i displayen? Vad står det i larmloggen (Om du byter till service- eller fabriksnivån)?
« Senast ändrad: 04 december 2012, 20:52:06 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 21:13:23 »
Displayen ser normal ut förutom att fläkten ej är med i bild.
Är inte hemma nu så jag kan kolla larmloggen men frun kollade första larmloggen och där står det inget larm, ska givetvis dubbelkolla det sen...
Den har inte larmat så jag har märkt det iaf.
Ska kolla i service och fabriksnivån när jag kommer hem.
Va vad det för kod till det nu  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 21:25:10 »
Vilken bild?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 21:28:57 »
skärmen
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 21:29:12 »
bilden som visas på skärmen hahah
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 04 december 2012, 21:53:14 »
Vilken bild?
Symbolen som indikerar att VP:n är i drift är det enda som saknas i displayen.
VP:n går ej mao  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 05 december 2012, 00:57:29 »
det är kul att notera hur icketekniker använder sig av vissa begrepp
joka pratar blomspråk och GDS-Jan pratar kaktusspråk
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 05 december 2012, 09:54:45 »
En del pratar blomspråk en annan katusspråk och den tredje fikonspråk men det är inte det vi diskuterar här utan varför jokas pump stannat.
Jag tror du fått ett sk. envelope stop eller skydds stop
Att tex.kompressortempen blir för hög
Erik NA har kontrollerat en del faktorer runt detta bekymmer och man kan läsa en del om det i denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40354.msg379748#msg379748
samt ev. i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46181.msg456146#msg456146
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 05 december 2012, 16:15:30 »
Det konstiga är att inatt när jag kom hem och tempen sjunkit från -12 °C till -10 °C så gick VP:n och allt var normalt  Sc:,h
Jag tycker problemet liknar det fenomen som blir när det blir så kallt ute och VP:n inte orkar med så all kraft hämtas ur el-pannan...
Men om VP:n larmar så ska det väl visas i displayen för mig, eller  Sc:,h
Ska läsa av lite och återkomma senare.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #10 skrivet: 05 december 2012, 16:22:36 »
Jag vet inte om "Tillfälligt stopp av kompressor" syns i vanliga larmloggen. Loggar du in med access=fabrik så ser du alla larm plus att du ser alla temperaturer och vad som var av/på vid larmtillfället.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 05 december 2012, 17:03:34 »
"Tillfälligt stopp av kompressor" syntes inte iaf när jag kollade service-larmloggen, kanske ser mer på fabriks-larmloggen  Sc:,h
Ser inga larm som sagt förutom 11 larm om "kontroll av avsäkring" men de är inte i samband med detta fenomen.
Skrev upp lite siffror om det hjälper...
T1 40,8
T2 -9,8
T3 52,1
T5 20,3
T6 90,5
T8 47,1
T9 43,3
T10 44,3
T11 -15,2
T12 -9,0
Värmesystem start/stop = 60,6/64,7
Ger detta nån hjälp?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 05 december 2012, 17:52:27 »
Har bara 19.4 °C i huset oxå  >:(
Verkar som om VP:n inte orkar värma huset  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
« Svar #13 skrivet: 05 december 2012, 17:58:23 »
Vad står det i loggarna i fabriksmenyn?
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 05 december 2012, 18:14:29 »
Varningslogg:
11st "Kontroll av avsäkring"
Men de gäller inte vid denna tiden, var under 2009 och 2010 det var, vet inte vad det är och har aldrig sett det larmet förän idag  dontknow
Kan iof ha varit att jag hade 16A huvudsäkring då den bröt för det innan jag bytte till 20A nu när jag tänker efter...
Larmhistorik:
1st "Utlöst högtryckspressostat" (Var vid installationstillfället det hände)
1st "Utlöst motorskydd kompressor eller fasfel" (Hände oxå för längesedan)
Larmlogg:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
