Besök oss idag
Författare Ämne: Är min utedel verkligen rätt placerad?  (läst 1274 gÃ¥nger)
Jobo123
Jobo123
« skrivet: 04 december 2012, 14:44:06 »
Min utomhusdel CTC ecoair är monterad längst min fasad, ca 20cm från vägg.
Det jag funderar på är att det bara är 50cm fritt framför pumpen.
50 cm från pumpen så går det en gammal mur som nästan är lika hög som luftvärmepumpen, denna mur löper längst hela min fasad, dvs jag får en känsla av att luften värmepumpen blåser ut fastnar mellan fasaden och denna mur.
Jag känner även att det drar kallt från golvlisterna längst denna fasadsida.
Om pumpen är felplacerad så är det väldigt konstigt att montörerna placerade pumpen just här.
Jag har även märkt att det blir väldigt mkt kondensvatten från pumpen, nu när jag läser i instruktionsboken så står det "under anvisningar till installatören" att det ska byggas en stenkista samt lägga en "dräneringsmatta" mot fasaden så att inget kondensvatten riskerar att rinna ner längst fasaden.
Är detta något installatören skall göra eller husägaren?
Detta är inte gjort hos oss, jag har även märkt av att källarväggen blivit fuktig på insidan där luftpumpen står på utsidan.
jag har ej fått någon info av företaget jag anlitade, jag tog som givet att dom fixar allt som berör installationen, men så kanske det inte är??
Har bild på hur det ser ut med utomhusdelen samt muren, vet dock ej om det är möjligt att lägga upp bilder här.
Mvh Johan
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Är min utedel verkligen rätt placerad?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 14:51:30 »
Det är möjligt att lägga upp bilder om man registrerar sig som medlem. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0
Huruvida det är ditt eller installatörens ansvar att se till att dränering och annat fungerar beror väl i princip på vad man kommer överens om. VVS-firmor är väl inte så sugna på att gräva dränering... Däremot tycker jag att installatören har ett stort ansvar att tala om för kunden vad som krävs avseende förarbete, placering, värmesystemets förutsättningar, injustering, etc. Sen väljer man vad man vill skall ingå i det betalda jobbet.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Jobo123
Jobo123
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 14:57:49 »
Tack för svaret!
Ska gå in och bli medlem så att jag kan lägga upp bilden!
Det enda montören ville att jag skulle fixa var att lägga ut 4st markplattor i nivå som utedelen skulle stå på, frågade om det behövdes grus eller liknande under plattorna, men det behövdes ej enligt honom...
  • Karma +20/-11
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 15:15:30 »
Då låter det som att du har blivit vilseledd. Det står ju i manualen att man skall ordna dränering.
Besök oss idag
