Författare Ämne: Nibe fighter 310p slår av sig.  (läst 3569 gånger)
Per Aspengren
Per Aspengren
« skrivet: 04 december 2012, 12:01:13 »
Halloj!
Jag har en Nibe fighter 310p hemma som slår av sig själv nu när det är -10 grader och kallare.Det är allt som slocknar dvs att den stängs av helt ungefär som man bryter strömmen till den.Någon som har en ide på vad som kan vara fel.När den stängs av så är den avstängd mellan 15 min till 45 min och sen hoppar den igång igen.När den väl går så hoppar även elpatronen in och hjälper till så det verkar okey.
Tack på förhand
Mvh Per
Fredman
Fredman
SV: Nibe fighter 310p slår av sig.
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2013, 19:16:30 »
Hade just det problemet i helgen, med tillägg att varmvattnet var extra varmt innan. Nu söker jag tempgivare för värmepumpen och relä för kompressorn. Vet ju inte om det hänger samman eller är relevant, men jag antar att kompressorn inte stoppas vid angiven temp, utan fortsätter att gå. Så jag tänker testa med att byta sensor och relä o se om det blir någon skillnad. Panntemperaturen visar 50, men utvattnet är c:a 57. Testade att ge extravärme, då visade displayen 60 när elpatronen slog ifrån och utvattnet hade också den temperaturen. Därför tror jag det är styrningen till pumpen/kompressorn som bråkar.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013, 13:12:59 »
Såna här problem kan man bli totalt galen av. Hade ett liknande problem m 410p förut (finns beskrivet i en annan tråd nåt år tillbaka, paniken var inte långt ifrån) när vi blev med LLVP. 410:an spårade ju ur helt totalt, panntempen skenade iväg, tillslut blev den tyst och svart. Var tvungen sedan att få panntempen under 30 grader eller nåt liknande av nån flummig anledning så att nån pryl skulle resettas. Slutade med att innegivaren kopplades ur så att 410:an inte skulle spåra ur totalt igen. Idiotisk styrsystem. Grejen med innegivaren ska ju vara att den ska känna av ifall man verkligen behöver shunta ut varmare. Burken lever sitt eget liv o totalt omöjligt att förstå ibland vad den sysslar med. Ok, den har ett fel som jag inte lokaliserat än, antar att det felet har direkt eller indirekt att göra med problemet. Framledningen blir kallare o kallare helt utan anledning ibland... Workaround till det i en annan tråd... Har sluppit A02:orna i vinter tack vare all hjälp jag fått här på forumet, jäkla skönt.
