Författare Ämne: Delentreprenad bergvärme  (läst 2745 gånger)
Utloggad vp-rookie
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 november 2005, 23:45:47 »
Hej alla vp-freaks!
Är det någon som har erfarenhet av att köra bergvärmeinstallationen som delentreprenad? Jag bor i Stockholmsområdet och har hört mig för lite ang. priser på totalentreprenad. Det verkar som man hamnar runt 140000. Jag hade tänkt mig en NIBE FIGHTER 1130-8kW kompletterad med en VVB Nibe VPA 300/200 (pga av bubbelbadet). Om jag istället skulle anlita ett borrföretag, köpa grejerna själv och sedan anlita en röris och elektriker själv så får jag fram en betydligt lägre siffra. Jag har räknat så här (grovt):
Borrhål: 40.000
Pump+VVB: 50.000
Röris (ink material): 15.000
Elektriker (ink material): 8.000
Total: 113.000
Det är ju iaf 27.000 i skillnad. Har jag glömt nåt? Räknat för snålt? Själv tycker jag att jag saftat i. Får man tag i en röris som vill installera om de inte fått sälja pumpen själv? Är det något man bör ge sig in i, om man som jag, är en rookie. Även om jag har ett brineande intresse  :D
Vad säger det allsmäktiga och abstinensframkallande forumet? Sedan har jag även lite frågor om dimensionering men det får bli en annan gång. Nu är det sängdags.
  • Antal inlägg: 20520
SV: Delentreprenad bergvärme
« Svar #1 skrivet: 15 november 2005, 07:53:28 »
Hej alla vp-freaks!
Borrhål: 40.000
Pump+VVB: 50.000
Total: 113.000
Tja, du har ju detta forum som backup om du har frågor så kör på. Med den kunskap jag har idag skulle jag själv försökt mig på detta.
  • Antal inlägg: 1328
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 15 november 2005, 08:21:40 »
Fördelen med en totalentreprenad är förstås att man bara har en att förhandla med, och slipper diskussioner om vem som kan ha gjort något fel. Rörisen kan vilja friskriva sig från ansvar, och borraren tar inget ansvar för installationen.
  Så man riskerar att de skyller på varann om något inte fungerar och det inte är uppenbart vad felet är.
  Vad gäller dimensionering, hur installationen ska se ut osv så finns det numera tillräckligt med information t ex på detta forum.
  Jag gjorde det i egen regi och sparade en hel del pengar. Offerten låg på 120', det slutade på 93'5.
  Så kör hårt.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #3 skrivet: 15 november 2005, 10:02:19 »
Jag satt precis som du och funderade på att göra en del själv för att spara pengar. Sen hittade jag det här forumet, och nu står pumpen och går - efter installation helt i egen regi. Enda gången en röris varit här var för att se så allt var korrekt gjort innan pumpen startades (för att rörfirman fortfarande skulle stå för garantin). Jag har iofs jordvärme, men min 10kWh:are kostade totalt ca 65 000kr. Så det är bara att köra själv.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
maha6305
« Svar #4 skrivet: 15 november 2005, 10:37:31 »
Kan (bör) du behålla alla övriga delar som behövs t ex VVB blandare, vaccumventiler, övertrycksventiler expansionskärl etc? Annars är siffran lite låg tror jag.
Jaja... så heter det ju... Förhandla kan man ju alltid ;) sen vart man kommer är en annan fråga  huvuddunk
Se bara på Plus med Sverker i måndags 14/11.
maha6305
« Svar #5 skrivet: 15 november 2005, 10:44:56 »
Fordrar att man känner en röris ganska väl annars är det ju i installationen det finns pengar för deras del. Har just hittat en ny sån kontakt via svärfadern min  ;D
  • CTC fårever ;)
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 11:40:39 »
Fördelen är väl ännu tydligare då - att ha att göra med en strulnisse istf två eller fler.  ;)
Rekommenderar också att man ser till att få garanti på minst 6 år på pumpen.
Tyckte också att 8000 för el var i överkant. Men kanske billigt för Sthlm.... :)
« Senast ändrad: 15 november 2005, 11:42:19 av drjukebox »
Utloggad vp-rookie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 15 november 2005, 15:31:34 »
Det har jag inte ens tänkt på. Har en 15 år gammal elpanna med 300L vvb. Autoterm G3. Har inte räknat med att återanvända något (om man nu överhuvudtaget kan det). Vad är då en bättre gissning på vad rörisen vill ha betalt (ink. material) om man inte återanvänder någonting? Installationen ska stå ca 2m från den vägg där kollektorslangen kommer in i huset så ingen längre rördragning krävs. Kul att höra att Ni är några st som lyckats med detta i egen regi (och tjänat en slant på det :)).
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #8 skrivet: 15 november 2005, 15:48:20 »
Det är inte bara nackdelar, det finns ju fördelar oxå.
Du kan själv kvalitetskontrollera varje steg innan du betalar räkningen. Tex:
-Har borran avtalat djup?
-Har kollektorslangen rätt längd?
-Är den nedgrävd och rätt isolerad?
-Har Richard dimensionerat anläggningen rätt?
-osv
Nackdelen är kanske att du saftar till litet onödigt mycket, när du tar ansvaret själv, "för att vara på den säkra sidan". Men det kan vara en fördel.....
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
maha6305
« Svar #9 skrivet: 23 november 2005, 00:34:22 »
Nu har jag beställt material från Rinkaby och det slutade på 8746:- Men då har jag lite extra ventiler förberedelse till dockning. Lite extra manometrar, slangnipplar etc...
Snikar man så kostar materialet för att byta expansionskärl, blandningsventiler och all rördragning etc ca 7000:-
Sen får du lägga till rörisens arbetskostnad. Så det kanske är rätt realistiskt räknat av dig med 15 papp
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 23 november 2005, 01:41:09 »
Det kan vav svårt att få en röris att ställa upp.
Dom vill ha sin timpenning osså sen en rejäl vinst även på grejorna!
maha6305
« Svar #11 skrivet: 23 november 2005, 02:28:03 »
Jag vet! Det är en extrem marginal på grejjerna åxå. Men jag gör allt själv..
maha6305
« Svar #12 skrivet: 23 november 2005, 12:38:26 »
Lät visst på mitt förra inlägg som hela världen cirklar runt mig...  8)
Den ursprunglige frågeställaren ville ju ha en kalkyl på vad rörisen tar om han får sälja hela installationskitet.
Det stämmer som du skriver att dom har extrem marginal och helst vill dom sälja VP också.
Samma sak gäller när man renoverar t ex ett badrum... hantverkaren blir extra glad om han får levera med fuktspärr, fix & fog m m för då blir det extra klirr i kassan.
Som kuriosa kan jag nämna att jag för ett par år sedan hörde en siffra från en som projekterade åt Bravida. Där nämnde han priset 12:- metern för 110mm avloppsstam. (Rinkaby tar 50:- och Silvan nästan det dubbla ytterligare)
Hå hå ja ja Bra med prispress från utländska byggvaruhus!  knUp
« Senast ändrad: 23 november 2005, 12:47:33 av maha6305 »
