Författare Ämne: Kopplar inte in tillsats  (läst 772 gånger)
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 03 december 2012, 17:49:00 »
Min Diplomat verkar inte koppla in någon tillsats trots -800 i integralen och den har tappat lite värme inomhus
Den är inställd på -110 i steg 1 och -650 i steg 2
Om jag ställer pumpen på bara tillsats så fungerar det, men som sagt så kallar den inte in tillsatsen i Autodrift
Kan jag göra något eller är det bara att ringa service?
Mvh / Peter
« Senast ändrad: 03 december 2012, 17:55:57 av Zingo71 »
  • Antal inlägg: 20935
SV: Kopplar inte in tillsats
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 19:56:39 »
Har du någon effektvakt inkopplad?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 21:13:14 »
Hade ett samtal om detta idag.
Två kriterier måste uppfyllas innan tillsats kopplas in:
1, Integral A1+A2 måste uppfyllas (-660 enl. fabrik)
2, Framledningens ÄR-värde MÅSTE underskrida BÖR-värdet med minst 2 °C (Framl. 45 (47) )
Skiljer det mindre än 2 grader går inte tillsats in.
Steg två på tillsats har samma blockering. Alltså ytterligare 2 gr differens.
Kolla det när vp går. Om det nu inte är en effektvakt inblandad...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Zingo71
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 06:39:03 »
God morgon ute i kyliga Sverige, så gött det är att stiga upp i varm stuga å höra att pumpen kurrar på och gör sitt jobb:-)
Det stämmer imitt fall det som du Tobocop säger, jag hade en skillnad på 1grad mellan ÄR och BÖR och det hela justerade till sig efter en tid
Man blir lätt oroad då temperaturen kryper ner mot -25, men man ska lita till sin Thermia :-)
Förövrigt så är jag överlycklig över min anläggning och det är det bästa jag köpt för pengar
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 07:24:04 »
Hej Den fungerar som den ska (du har ju en thermia ;))
