Författare Ämne: IVT Air 90  (läst 1640 gånger)
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
IVT Air 90
« skrivet: 03 december 2012, 17:08:24 »
Hej! Fick en IVT Air 90 och en IVT 290AW installerad i februari 2010
Undrar när elpatronen ska behöva gå in? Min går in vid ca -5 grader. Är det ok?
Pratade med rörmokare idag och han påstod att den inte ska behöva gå in förrän vid -17 -18 grader.
Är IVT Air 90 för liten för mig? Har ett 1-plans med källare under hela. Totalt 230m2.
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: IVT Air 90
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 21:55:41 »
tillskott av el genom elpatron sker, när det behövs, vilket är ett aktivt val av dig. Klämmer du till med höga inomhustemperaturer eller det blir ordentligt kallt ute, levererar pumpen inte tillräckligt med värme och tillskottet går på helt beroende av dina inställningar.
Du kan stänga av tillskottet helt också helt.
På min 1100 brukar jag köra tillskottet vid behov, som tex i morse efter en kall natt, -16C, genom att sätta på det en timme, vilket räckte.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
  • Antal inlägg: 11384
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT Air 90
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 10:47:17 »
Min börjar stega in elpatronen vid -10 grader. Förra dygnet med ca -16 i snitt ute gick elpatronen i snitt på 32%, dvs ca 2,9kW.
När den går in beror som sagt var på huset, dimensioneringen och de aktuella förutsättningarna (hög varmvattenförbrukning, t ex).
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: IVT Air 90
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 21:34:15 »
Har som du en Air90 med ungefär samma förutsättningar och tillskottet börjar stega in vid -5 precis som din. Ibland lite senare eller tidigare beroende på luftfuktighet, blåst etc.
Kan tycka den är lite för klen vid kyla men å andra sidan är det inte många dagar det är under -5 per år och de 15.000:- extra (eller vad det nu var) Air120 kostade kan tillskottet gå rätt många år innan det betalat sig.
Tips om du inte gjort det är att kolla isoleringen på vinden, jag hade 25cm sågspån och fyllde på med 40cm ekofiber för två år sedan, den investeringen sparades in snabbare än vilken värmepump som helst.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: IVT Air 90
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 19:07:54 »
Ett annat tips är att övervaka :dt: och sänka cirkulationen över VP vid kall väderlek om det är för lågt. Då är det möjligt att den kallar på eltillskott senare.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
SV: IVT Air 90
« Svar #5 skrivet: 12 december 2012, 19:58:30 »
MrWest; Har bara 120mm isolering på vinden. Vilken kurva hade du innan samt efter tilläggsisoleringen?
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
SV: IVT Air 90
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 09:12:25 »
Nu har jag V20° - H50° och 20° inomhus, minns inte hur den stod innan, högre antar jag :)
Isolerade vinden gjorde vi någon vecka in i januari 2011.
Gjorde ett enkelt överslag hur mycket besparing isoleringen gjorde och jämförde december 2010 och januari 2011 som var ungefär lika kalla, kom fram till att förbrukningen sjönk från 3700 till 2600kWh dvs runt 30%.
Isoleringen kostade 21000:- inkl. rot för 110m2 inkl. allt, det tog en förmiddag så var det klart.
AirPatrol
