Författare Ämne: Ny radiator med eller utan ventil/termostat?  (läst 1720 gånger)
Utloggad cnn03006
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 december 2012, 14:38:38 »
Ska ersätta en panelradiator med en sektionsradiator. På befintlig radiator sitter en ventil med termostat. Bör jag montera ventil och termostat på den nya radiatorn eller kan jag låta den gå på fullt blås? Övriga radiatorer i huset har termostater som jag kör fullt öppna. Värmekälla är bergvärme och jag justerar värmen med en inomhusgivare.
  • Antal inlägg: 17291
SV: Ny radiator med eller utan ventil/termostat?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 19:09:59 »
Du ska montera ett radiatorkoppel som du kan ställa flödet på termostat behövs inte.
Utloggad cnn03006
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 14:13:20 »
Tack för ditt svar. Det är alltså nödvändigt att kunna ställa flödet? De andra radiatorerna som är i bruk saknar koppel, sitter enbart ventil och termostat som alltid är maxad(stänger vid 28 grader och så varmt blir det aldrig). Rören i systemet är ordentligt grova och dragna så att jag har svårt att få dit ett radiatorkoppel, om det är något liknande som denna du menar: http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-kopplingssats-rak/
  • Antal inlägg: 11838
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 14:44:36 »
Är du säker på att det inte går att justera flödet på ventilen, innanför termostaten? Om man inte kan justera flödet i varje radiator och inte vill använda termostater så blir det svårt att få rätt temperatur i alla rum. Du kan ju ha sån tur att alla radiatorer är hyfsat rätt dimensionerade utifrån det rum dom sitter i och/eller öppen planlösning så att värmen fördelar sig bra...
När du byter alla radiatorer så lär det dock vara svårt att dimensionera så exakt, så nån form av grundjusteringsmöjlighet kommer att behövas.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 14:46:18 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 18:50:08 »
Du kan köpa en http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-rak-ventil-20r/?select=true men har du för grova rör måste du troligtvis kona ner till en mindre dimension först.
Utloggad cnn03006
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 10:32:25 »
Jag gör som ni föreslår ändå och kör med ett radiatorkoppel. Jag kapar stålrören och skarvar med 15 mm kopparrör. Radiatorn är en Lenhovda Duplex 59 108cm.
Funderingar kvarstår. Det där röret som går mellan anslutningarna på Danfoss koppel verkar vara 12mm. Är det tillräckligt grovt? Vill inte ha brus och oljud från kopplet. Är det då onödigt att gå på med 15mm från stålrören till kopplet? Ca 2 meter längd blir det.
Är det ok att använda dessa klämringskopplingar http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/klamringskopplingar/klamkopplingar/ tillsammans med klämring Super Blue http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=super%20blue vid skarvning av stål/kopparrör?
