Författare Ämne: PLUS ikväll 21.00 om bergvärme.  (läst 3745 gånger)
  • Antal inlägg: 27645
« skrivet: 14 november 2005, 21:02:15 »
Undrar om det blir samma bottennapp som det brukar bli när Sverker låtsas vara expert?
Skall bli intressant att se hur de klantar till det idag.
Ursäkta mig om jag verkar pessimistisk, men jag har öännu aldrig sett ett sakligt inslag på plus som gäller tekniskt komplicerade prylar.
De borde hålla sig till att testa värmeljus och jaga försäkringsbolag och banker med blåslampa istället.  :-\
Nu blir det väl ett bra inslag, bara för att jag sågat dem i förväg.  huvuddunk
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: PLUS ikväll 21.00 om bergvärme.
« Svar #1 skrivet: 14 november 2005, 21:33:38 »
Kors i taket. Sverker var inte en sådan katastrof som han brukar vara (gäller värmepumpsinslaget).
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 14 november 2005, 21:35:08 »
Det var ju ovanligt sakligt, inslaget om den misslyckade installationen, både vad gäller rena fel och hur åtgärda felet, men det kan man inte tacka Sverker för, konsulten höll ju en rätt saklig profil och lurades inte in i Sverkes termonologi. Orsaken till underdimensioneringen framkom inte som jag såg det!
Men ändå, ett klart framsteg av Sverker!
EDIT:
Och så marknadsförde dom ett nytt VP-forum på svt.se, att dom måste uppfinna hjulet 2 ggr...
« Senast ändrad: 14 november 2005, 21:36:59 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 21:37:25 »
Ja som jag sagt tidigare...han kanske lärt sig av sin egen anläggning....  ;D
Jahaja...nu ska PLUS starta sig ett forum för bergvärme...jojo....man tackar
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 21:56:55 »
Jag är imponerad över inslaget, allt som kom fram visar på att installatören gjort en felbedömning och rimligtvis kommer att åtgärda det hela (min bedömning).
Vad som är mer beklämmande är nog alla de som har en lika dåligt fungerande anläggning men som inte "upptäckt" det ännu.
En värmepump som går mot -8 grader i borran lär inta ha speciellt hög COP eller uteffekt, som han sa i inslaget, den har i princip varit en elpanna.
Konkuransen från deras forum tar jag ganska lätt på, tycker inte att själva forumet håller en sådan funktionalitet att det kan konkurera.
Men lite kul är det att de passar på att starta ett forum för värmepumpar,  ;) de har nog sett värmepumpsforums statistiksida http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=stats
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 22:09:09 »
Eftersom vi inte fick alla parameterar kan man ju bar gissa. Det pratades om 40 000 kw/h  i årsförbrukning. Netto motsvarar det ca 5,5 m2 olja, hyffsad verkningsgrad om slutresultatet skulle bli 8000 kw/h. Om 40 000 kw/h var brutto motsvarar det ca 4 m2 olja fortfarande bra siffror.
Skulle ge mycket för att få se kalkylen som kunden fått. Troligen sitter det en 7:a med ca: 130 meter hål och alla siffror åt rätt håll för att få till kalkylen.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 22:58:58 »
En annan jobbar ju som vanligt och missar det man vill se på dumburken.
Någon som vet när reprisen går?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 14 november 2005, 23:02:51 »
Gratulerar Rickard&co till en smart marknadsföring  :). Forumet har ALL TIME HIGH tack vare SVT PLUS´ diskussionsforum (+lite smygreklam av vänner på här i forumet)
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #8 skrivet: 14 november 2005, 23:03:24 »
Har du bredband kan du se det på http://www.svt.se/plus
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #9 skrivet: 14 november 2005, 23:04:56 »
Varför vänta på reprisen  ;)
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=35436&a=486918
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #10 skrivet: 14 november 2005, 23:17:53 »
Fast pointen som du (och tydligen alla andra missade) var att damen hade betalat 90.000kr för anläggningen! Hon hade utan att göra några rejäla jämförelser tydligen tagit ett anbud som måste ha legat mycket under alla andra.
Och lyckats välja den leverantör som räknat fel!
Sensmoral: Hade hon kollat litet på detta forum, hade hon nog undvikit mycket.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #11 skrivet: 15 november 2005, 00:04:31 »
Visserligen är priserna i Småland inte alls lika höga som i Göteborg, men om man betalar bara 90000 för hela installationen så får man väl räkna med en grund borra eller hur?
Men med en riktig dimensionering hade nog entreprenören kunnat få ett riktigt pris, tror jag
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #12 skrivet: 15 november 2005, 00:12:46 »
Brukar gå att kolla på nätet SVT. Lite lustigt var det väl ändå när han frågade om man inte bara kunde sätta större kompressor, eller var det vp han sa,, får nog kolla på nätet jag med.
efter att jag läst tidigare skribenter, jag skriver absolut för sakta!
« Senast ändrad: 15 november 2005, 00:17:09 av hplp »
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 15 november 2005, 11:03:38 »
Från en helt annan bransch så vet jag att om man tar in 10-15 offerter så är det alltid någon som räknat rejält fel. Som professionell, ansvarsfull köpare har man naturligtvis ett ansvar att upplysa offertgivaren. I det här fallet får man dock anta att kunden var engångsköpare och "amatör". Därför vilar naturligtvis anvsvaret tungt på leverantören att leverera en godtagbar anläggning.
Det framgick tyvärr inte hur damen hade valt just denna leverantör. Det skulle ju kunna vara så att hon bara tog en offert --  som var grovt felräknad. Men det tror inte jag.
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« Svar #14 skrivet: 15 november 2005, 11:25:19 »
Jag tycker mig kunna se två grundproblem:
1. De kraftigt ökade kostnaderna för el respektive olja har gjort att marknaden för VP exploderat. Och exploderande marknader brukar alltid föra med sig massor med lycksökare som vill tjäna pengar. Risken är alltså stor att man som konsument ramlar på en leverantör som inte är seriös.
2. På andra sidan har vi konsumenter som oftast helt saknar kunskap i ämnet. Och det är ju inte så konstigt. Det är ju en udda produkt som man som gemeneman knappast springer och köper vart och vartannat år.
Kombinerar man ovanstående två faktorer blir risken för fel ganska stor. Dessutom är det ju en skala i hur fel det kan bli. Det kan gå riktigt åt pipsvängen men det kan också gå lite grann fel, eller rättare sagt, det skulle ha kunnat gått bättre.
Inte helt lätt!
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
