Författare Ämne: Underlig vv-laddning Atec  (läst 803 gånger)
Gusvo085
« skrivet: 02 december 2012, 10:27:41 »
jag har observerat att min Atec har börjat bete sig undeligt vid vv-laddning nu när temperaturen krupit kring nollan och under, det kanske inte har med det att göra men det är nu jag ser det....
pumpen är inställd på att starta vv- laddning vid 41 grader(fabriksinst) men verkar dra igång det redan vid dryga 50 för att sedan köra upp till ca 57. Detta gör den tre gånger på raken med korta stopp mellan. Sedan är den lugn till temperaturen är nere på ca 50 igen...
Någon som har en susning om vad det kan vara? Det är nog inte legionellakörning då den är inställd på 7 dagar.
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
SV: Underlig vv-laddning Atec
« Svar #1 skrivet: 09 december 2012, 18:18:53 »
Har märkt exakt samma fenomen på min Atec. Ingen anning om varför men kanske nån vet?
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
gusvo085
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 19:07:42 »
Jag har klurat ut det...
Den temperatur som visas för varmvattnet är toppgivaren, alltså inte den en bit ner i tanken. Den startar när den ska om man bara rotar fram menyn där man ser den temperaturen så märker man det.
Att den beter sig så att den upprepar vv-laddning flera gånger beror på inställningen som bara låter den ladda max 20 minuter åt gången om det även finns ehov av värme till huset, den blir alltså inte klar på 20 minuter utan kör 20 minuter värme till huset innan den fortsätter.
