Författare Ämne: Nya Compress 5000, är det IVT EQ?  (läst 5851 gånger)
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 december 2012, 16:01:42 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Nån som sett priser?
  • Antal inlägg: 15719
SV: Nya Compress 5000, är det IVT EQ?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2012, 16:24:33 »
Den har R407c det har inte Ivt eq Sc:,h
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 december 2012, 16:40:15 »
Är det kanske "bara" en vanlig HE/Compress fast dom bytt ut cirkulationspumparna då?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #3 skrivet: 01 december 2012, 17:21:49 »
Det är fastighetspumparna på 22, 30, 35 och 42 kW.
« Svar #4 skrivet: 01 december 2012, 18:25:44 »
Dom ligger mellan 6-17 kw.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2012, 18:34:44 »
Såg att det fanns större också 22-42kw som du skrev.
Utloggad seahorse
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 23 december 2012, 10:15:38 »
Det verkar vara så att 5000 är IVT HE (uppdaterad cirkpump på kalla sidan jämfört med gamla compress)
men...i Danmark finns det även Compress 6000 som verkar vara EQ ?
http://www.bosch-climate.dk/produktside/varmepumper/jordvarmepumper/compress-6000-lwm.html
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2013, 13:55:17 »
Jag har inte hittat nån skillnad mellan Compress 5000 och Compress EHP.
Det står samma saker på Bosch websida, men möjligen så står det att Compress 5000 har "dubbla A-klassade cirkulatonspumpar" medan det på Compress EHP står "A-klassade cirkulationspumpar"...
Fast eftersom det står plural i båda fallen så inser jag inte skillnaden, för det är väl två pumpar - och dubbla betyder ju två, medan "pumpar" inte kan betyda en, utan två eller flera... :-\
Helt otroligt att introducera en ny produkt och sedan misslyckas så fullständigt med att tala om vad skillnaden är mot den tidigare produkten...
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2013, 13:57:43 »
Den tidigare var väl fulländad, så man tyckte inte att man behövde ändra på nåt med den nya...  ::)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2013, 14:38:25 »
Sitter ingen a-klassad på kalla sidan på min :(
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2013, 15:35:05 »
Här använder dom uttrycket pumpar, pumparna och Dubbla cirkulationspumpar i A-klass
jag tror att om det inte stämmer så är det medvetet felstavat nästintill brottsligt åtminstone
vilseledande information.
http://www.bosch-climate.se/pages/product.asp?lngID=404&lngLangID=1
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2013, 15:53:56 »
Man kan ju tänka sig att om du bara har det på varma sidan, så kanske det när du köpte den bara stod "pump" i singular på webben...
Men det verkar ju konstigt om de senare uppdaterat, så att både Compress EHP och Compress 5000 har det - då är det väl ingen skillnad på de produkterna.
Antagligen är den som är ansvarig för websidan slarvig och okunnig - vilket inte är OK, eftersom det är just de uppgifter som anges där som dels är själva vitsen med websidan, och dessutom en av få möjligheter att få reda på fakta.
Inloggad purjo__
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2013, 16:03:49 »
Så här står det i installatörsmanualen för Bosch Compress 5000 LW/M:
"Bosch Compress EHP är utrustad med den senaste generationens
lågenergi-cirkulationspumpar på både kalla
och varma sidan."
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/379012.pdf
Antingen har man uppdaterat modellen, eller så är det fel även i manualen...
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2013, 16:28:43 »
Man får väl inte sälja nåt annat än "lågenergi-klassade" cirkulationspumpar längre. Exakt var gränsen går har jag inte koll på.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2013, 21:43:43 »
och varma sidan."
Kollade i min installationsmanual och där står det bara varma sidan.
