Författare Ämne: Högt oljud i radiatorerna  (läst 1853 gånger)
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 29 november 2012, 07:51:17 »
Jag drömde inatt att jag flög till USA, och när jag vaknade märkte jag att orsaken var att radiatorn i sovrummet dånade som ett propellerplan. Likadant i andra radiatorer.. Alltså ett riktigt störande ljud som inte går att ignorera. Värmepumpen (Thermia Diplomat 8 ) gick inte just då och cirkulationspumpen kändes inte som den vibrerade mer än vanligt (fast vet inte vad som är normalt heller). Ljudet hördes inte vid pumpen heller.. bara vid radiatorerna. Jag stängde ventilen vid värmepumpen på utgående till radiatorslingan snabbt och öppnade igen då försvann ljudet. Det hände nån gång förra vintern också...
Nån idé??
« Senast ändrad: 29 november 2012, 08:05:56 av e85 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
SV: Högt oljud i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012, 08:15:45 »
Nån idé??
Hej! Har du provat att luftat systemet och kolla vad trycket i systemet visar.
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012, 10:53:27 »
Trycket visar ungefär 1 bar. Jag hade 1.4 tidigare men då trycktes vatten ut när vattnet blev varmt så för några veckor sen släppte jag ut till 1.0 som tydligen ska räcka vad jag förstått. Lufta har jag inte gjort än men får väl försöka mig på det...
Jag drog ner flödet till garaget igår, kan det ha nåt med saken att göra?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 11:25:15 »
Hej! kör på 1.0 och lufta för det låter mer som luft.Är det en vanlig diplomat eller har du en TWS.Den gröna driftlampan lyser med fast sken eller står den och blinkar.
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 17:57:19 »
Jag kom hem från jobbet nu och det var det jag som hade klantat mig..
När jag drog ner flödet i garaget igår kväll så lämnade jag ventilen på radiatorn lite öppen men dom är nog bara gjorda för att vara av eller på misstänker jag nu för det var där det stod och klapprade. När jag drog åt helt blev det lugnt och skönt igen.  8)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 29 november 2012, 20:39:19 »
Japp sånt som händer ;)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 492
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 07:11:33 »
Snurrar vattnet verkligen åt rätt håll i garageradiatorn? Det skall inte brumma när den är lite öppen. Möjligen susa. Men då har du för högt tryck på cirkpumpen.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 04 december 2012, 10:14:24 »
Jadu.. ingen aning faktiskt. Jag har två rätt stora radiatorer i garaget. Ena har termostat och den andra har bara ett vred. Märkte igår att fastän jag skruvat ner termostaten till botten (snöflingesymbol) så var radiatorn varm. Men den andra var kall så dom verkar iallafall inte vara seriekopplade. Misstänker att det försvinner rätt mycke värme ner i plattan för prisolrören är nergjutna i oisolerad platta nära väggen där det förmodligen nästan blir minusgrader när det är kallt ute.
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 04 december 2012, 22:53:28 »
Det är som du misstänkte Perak att det är felkopplat så båda radiatorerna i garaget är åt fel håll.  tummenupp
Får väl se hur jag gör men känns halvjobbigt att switcha dom.. måste isåfall göras där rören kommer in från huset och innan dom går ner i plattan. Ett jobb för nästa sommar kanske.  ::)
