Författare Ämne: Glykol llr Sprit eller bara vatten  (läst 3176 gånger)
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 27 november 2012, 21:59:52 »
Är i farten att sätta in en luft/vatten anläggning. Jag har vanliga raddar hemma. Och en ivt 600 som cirkulerar vatten ut till utedelen.
Skulle kännas säkrast om man hade någon säkring för frost sprängning.
Hur gör ni?
Är det många som haft pumpar som frusit sönder?
IVT 600 + FC 200 Installerat 2012/12, En rörs radiatorsystem.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
SV: Glykol llr Sprit eller bara vatten
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012, 00:47:30 »
Tillsätt glykol i kretsen som går till utedelen.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012, 11:15:59 »
Jag pratade med någon på Bosch om detta och han sa att man får något lägre verkningsgrad med glykol i vattnet. Hur stor skillnaden är vet jag inte .
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 22:51:50 »
Hmm det vatten som går till utedelen, går väl sedan vidare till raddarna?
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 30 november 2012, 10:24:16 »
Glykolvattnet har lite lägre värmekapacitivitet, men det borde man väl kunna kompensera för med lite högre flöde? Så förlusten borde bli den ökade drivenergin till cirkpumpen...
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 301
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 13:52:46 »
Hur kan flödet kompensera för det? Även om cirkulationspumpen då ger mer förlustvärme, elspets  ;) .
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 14:53:34 »
Flyttar du runt ett antal kg vatten med en viss temperatur varje timme så flyttar du ju indirekt runt en viss mängd energi. Om man istället för vatten har ett medum som innehåller lite mindre energi per kg så borde man ju överföra lika stor mängd energi per timme om man ökar flödet i motsvarande grad?
Utloggad VP-Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 15:50:50 »
Hur gör ni?
Har aldrig hört att någons utedel har fruset sönder och inte
dom jag har talar med på CTC heller. Däremot så har
jag läst här på forumet att folk har fått dom frusna och tagit
in dom för att tina dom, dock utan att dom har gått sönder.
Fast rent tekniskt så bör det finnas dom som har fruset sönder.
Jag tänkte som du också och mitt projekt finns under märkes
specifikt CTC.
Jag ville heller inte cirkulera ut varmt vatten rill utomhusdelen
när den inte är igång för att 'värma' den.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43619.0
/Sven
Förr: Elpanna Nibe EVC 190 21.000 kWh/år. Nu(2011-10-03): Eco Air 107 V3, Eco Logic Ext, Strömsnäspanna TS500 med 4 slingor, nedre ELP. 6 kW, övre ELP. 3 kW
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 30 november 2012, 23:13:21 »
Om man nu får lite sämre verkningsgrad med glykol. Kan man inte då använda sprit?
Firman som ska installlera pumpen sa att dom brukade lägga en värme kabel på rör in/ut i utedelen för att säkra dom ifrån att frysa. Skulle kosta ca. 700 extra.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 30 november 2012, 23:24:33 »
Och vad skall dessa värmekablar göra för nytta?
Om pumpen går så är ju rören varma med det cirkulerande vattnet
Och om du får strömavbrott så du riskerar att frysa rören så kommer inrte heller värmekablarna att jobba.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #10 skrivet: 01 december 2012, 09:20:41 »
Se där, det verkar ju tryggt, och sedan kanske några el-element inne också så man själv slipper frysa, när strömmen går.
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 01 december 2012, 10:51:03 »
Nej det är nog inget att satsa på.
Men jag funderar på om man inte skulle kunna fylla arbetstanken på 60 liter med glykol och sedan fylla systemet. Isället för att pumpa in skiten.
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 01 december 2012, 12:05:05 »
Varför denna oro? Jag har aldrig hört att någon pump frusit sönder. Har ni ofta långa strömavbrott, när det är kallt.
Jag har haft min pump i 6 år nu och vad jag kan minnas, har vi aldrig haft något strömavbrott vid minusgrader under den tiden.
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 01 december 2012, 12:42:51 »
Hur behöver anläggningen se ut för att det ska bli själv cirk. Har en ivt 600 + aw 200 fc
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 04 december 2012, 21:33:13 »
Ingen som har svar på detta, skulle kännas säkare om det onte kunde frysa.
