Författare Ämne: Vilket är mest ekonomiskt?  (läst 938 gånger)
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 november 2012, 21:30:07 »
Hejsan
Har en IVT Greenline C9 som värmer 1 1/2 plans villa + källare och garage. Nu till problemet. Garaget är inte det mest täta och väl isolerade så det känns inge roligt och värma upp det till 21 grader som resten av huset. Men vilket är det mest ekonomiska av att
1. Ha termostaten fullt öppen på elementet i garaget som man bör ha med alla element
eller
2. Ha termostaten på frostskyddet och bara köra lite svag värme på det elementet
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Vilket är mest ekonomiskt?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2012, 15:34:11 »
2. Mest ekonomiska är så klart att inte tillföra mer värme än vad som är nödvändigt.
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 28 november 2012, 19:09:10 »
mm så jag tänkte med. Men sen läste jag att har man en termostat strypt så får pumpen ligga och jobba mer. Och att det inte var bra och strypa termostater. Men då låter jag nog den stå mellan frostvakten och 1:an.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 12:44:55 »
Om man har enrörssystem och garage/förråd ligger på en egen slinga så är det bäst att strypa hela slingan. Om man bara stänger av elementen så kommer varmt vatten tillbaka från slingan och värmepumpen får jobba med onödigt varmt vatten.
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 13:18:14 »
En enstaka termostat har ingen betydelse. Problem kan man få om en majoritet av termostaterna aktivt reglerar innetemperaturen eftersom det döljer dålig injustering av VP'n.
