Författare Ämne: Säsonglagring av solvärme - diskussion av förutsättningar för värmelagring  (läst 6019 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
Jag gör en ny tråd om säsonglagring av solenergi.
Är fortsättnng av diskussionen i den här tråden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49511.90
Synpunkter?
Den tråden heter BBR 19. Är det rätt?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Det är rätt.
Vi har bland annat diskuterat ett projekt.
Kan ju sammanfatta lite ...
Vi har diskuterat detta projekt som dock ligger i Kanada och enligt Mikes karta mer har förutsättningar som man har i Italien eller södra Frankrike.
http://www.dlsc.ca/how.htm
Sen har vi diskuterat ett projekt i Anneberg och Roland visade en rapport
Solvärmeprojektet i Kanada är intressant. Storleksmässigt är det jämförbart med Anneberg. ....
Värmeförlusterna i Anneberg är stora, en stor del av värmen försvinner ut i berget. Uppenbarligen är det något som skiljer rätt ordentligt mellan anläggningarna. Undrar bara vad.
Det är dock så att ett värmelager alltid ska vara tillräckligt isolerat och självklart anpassat till förutsättningarna.
Finnse även en tysk rapport om bland annat säsonglagring av solvärme
http://www.solarthermietechnologie.de/fileadmin/img/Service/PDF/Studien/DSTTP_strategie_einzelseiten.pdf
(Sidorna 51 och 52 är interessanta).
« Senast ändrad: 27 november 2012, 21:12:09 av Ewald »
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Jag har nämnt det förut i något sammanhang men mitt förslag, när det gäller småskalig solvärmelagring, är att utnyttja en isolerad pool. På sommaren värmer man poolen för bad, höst-vinter-vår-dumpar man solöverskott i poolen och sen kör man en VP mot poolen när actankarna är tomma.
MVH
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
MVH
Det är en möjlighet.
Jag funderar dock på projekt som fungerar utan VP.
Det krävs i alla fall ett värmesystem som kan utnyttja låga temperaturer/ vattentemperaturer.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
MVH
Jag gjorde en grov överslagsberäkning med hjälp från medlemmar här och kom fram till att ett typiskt hus kräver i storleksordningen 700 kubikmeter vatten om man har lösningen att ladda lagret med värme m h a luft/vatten-vp under sommar/höst/vår när temperaturen är förmånlig för pumpen och ha en vatten/vatten-vp mot lagret för att värma huset.  I st f värma lagret med luft/vatten kan man förstås värma med solpaneler när det är möjligt.
Det här förutsätter förstås att förlusten med omvägen via lagret är mindre än vinsten med att köra vp mot ett lager med (mycket) förmånlig temperatur.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
Här är en typ av "lager", Gamla vatten fyllda gruvgångar.
http://hd.se/bjuv/2010/09/25/varme-fran-gruvor-skapar-intresse/
Går kanske att ladda med solvärme. :)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
veckolagring av vindkraft är ett nog stort problem. nu pratar vi säsongslagring. Går det verkligen för vanliga dödliga?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Hei.
Har ikke lst alle tråder om varmelager, så kan være repost:
Noen prøver http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen%20mit%20Sonne/MFH/mfh.htm
 205.000 liter akkumulatortank. Dekker 95% av varme og varmvann.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
huset i bollebygd är diskuterat lite fast man använder värmepump för att ta  upp värmen igen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28332.msg269902#msg269902
Om jag inte är felinformerad har man fått plocka ner solfångare för att lagret höll på att bli för varmt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Det är riktigt att man måste ta bort ett antal paneler eftersom lagret blir för varmt.
Om tempen i lagret blir för högt får man fuktvandring in i bottenplattan. Just nu är
temperaturen 25 grader UNDER frigoliten på bottenplattan. Tempen på brine in till
VP är ca 12 grader vid start av en körning och ca 19 grader i slutet av körningen.
Här finns det utrymme för förbättringar  8)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Jag kan troligtvis börja som konstruktör hos ett företag som sysslar med ventilationsanläggningar och VVS teknik.
Kanske finns det ngt interessant projekt i framtiden ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ sobris
Jobbar bara med större projekt nu.
Kyla med grundvatten t.ex.
Här finns det t.ex. normer
Tyska VDI t.ex. .....  VDI 4640
Men det har inte direkt med solenergi att göra. Bara hur man kan nyttja grundvatten och jorden vär värme- och kylkoncept.
