Författare Ämne: luft/vatten utan innerdel.  (läst 2009 gånger)
Utloggad huselefanten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2012, 21:09:49 »
Hej, ny på forumet, så jag hoppas att jag är på rätt plats.
Har en vedpanna ifrån 85 och acc tank på 500 liter till uppvärmning. och en vvb till varmvatten.
Nu har jag köpt en Mitsubishi heavy Industries luft/ vatten utedel, endast utedel.
Denna har jag kopplad direkt på acc tanken.
Nu till problemet
Jag får inte tempen upp över 35 grader och returen ifrån acc tanken stannar på 28 grader, och då stannar jo aldrig pumpen.
Retur till pumpen kommer ifrån botten av tanken och in går längst upp på tanken.
Tacksam för hjälp.
Detta är helt på nybörjarnivå.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1036
SV: luft/vatten utan innerdel.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 21:39:10 »
Kommer du inte över 35* även om du stänger flödet till elementen? Vad är det för storlek på pumpen (vad skall den ge i effekt)?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 21343
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 21:49:23 »
Vi behöver som sagt information om storlek/ålder/värmebehov på huset samt värmepumpens maxeffekt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 12:04:00 »
Hej igen, har nu tatt isär maskinen, men hittar inga betäckning på nått.
Har tatt lite bilder, ifall nån känner igen nått.
Mvh morten
