Författare Ämne: Temperaturen i berget  (läst 1473 gånger)
Utloggad larslindberg
  • Antal inlägg: 30
  • Välj smart
« skrivet: 26 november 2012, 16:05:26 »
Många pratar om att värma upp berghålet under sommaren med solvärme eller kanske ännu smartare frikyla.
Men går det verkligen att lagra värme i flera månader?
hur snabbt utjämnas temperaturen?
Vet någon hur det fungerar i verkligheten?
  • Antal inlägg: 21343
SV: Temperaturen i berget
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 21:37:52 »
Nej det går inte att lagra nån värme i hålet lika lite som det funkar att lagra kylan där.
Men om borran är så nedkyld att den inte återhämtar temperaturen på sommaren så kan man hjälpa till med t ex frikyla eller nått annat.
Men så fort man kommer över berggrundens omgivande temperatur så transporteras värmen bort från borran.
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 21:49:15 »
Nä, det är nog helt värdelöst i en vanlig villanläggning, däremot i en större anläggning där det är en större grupp borrhål kan det kanske göra lite mer skillnad...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #3 skrivet: 27 november 2012, 20:57:03 »
Detta med bergvärme och solvärme har undersökt av Elisabeth Kjellsson på LTH.
Här kommer en länk till hennes avhandling från 2009.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1501869&fileOId=1501885
Fast de flesta här har säkert läst den redan.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
« Svar #4 skrivet: 27 november 2012, 21:16:24 »
Det går visst lagra energi i berget.
Problemet är att det krävs enorma mängder energi för att värma upp berget så mycket att det inte kallnar av inom kort igen när värmen vandrar vidare. Däremot kan man avlasta hålet eller hjälpa till att återställa temperaturen till normalt genom att stoppa ner värme om man får den gratis från frikyla.
Tänk att du skall värma 10 meter berg ut från hålets centrum i en perfekt cylinderform (för att räkna lättare), det blir 314kbm sten för varje borrad meter, med 150 meter aktivt hål blir det över 47 000kbm !
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #5 skrivet: 27 november 2012, 21:21:09 »
Du får ju ett varmare borrhål som bonus av frikylan men frikylan är ju inte gratis cp och fläkt drar en del.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 3103
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 27 november 2012, 21:22:29 »
Här finns det en tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49611.0
Sysslar lite med säsonglagring av solvärme. Det finns en del faktorer som påverkar.
Det krävs också att lagret är tillräckligt isolerat.
Jag sysslar dock med projekt som fungerar UTAN värmepump!
