Författare Ämne: Stängd ventil till nivåkärl  (läst 602 gånger)
Utloggad Kalle E
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 november 2012, 14:21:54 »
Jag har precis köpt ett hus med en Nibe 1215 jordvärmeanläggning installerad. När jag tog en titt på installationen blev jag lite fundersam till att ventilen under nivåkärlet på köldbärarsidan är stängt. Borde inte den vara öppen med tanke på att säkerhetsventilen sitter i toppen på kärlet? Har läst i instruktionsboken och det är så jag tolkar det men jag vill ju inte fingra på det innan jag vet. Någon som vet vad som kan gå fel om man öppnar?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Stängd ventil till nivåkärl
« Svar #1 skrivet: 26 november 2012, 16:08:57 »
Hur ligger nivån i nivåkärlet? Om det finns tillräkligt nivå i kärlet så kan du hålla öga på nivån
och öppna sakta på ventilen och se vad som händer. Om nivån skulle börja gå ner så är det bäst
stänga igen innan kärlet blir tomt.
Annars tror jag inte ska hända några kostigheter. Normalt ska det vara öppet.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15732
« Svar #2 skrivet: 26 november 2012, 18:04:27 »
Det ska vara öppet mot säkerhetsventilen den gör inte så stor nytta annars.
