Författare Ämne: Dubbla kollektor slangar i samma hål  (läst 1707 gånger)
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 26 november 2012, 13:10:32 »
Skriver även här Idag under borrningen så diskuterade borrfolket att de gick för tungt med borrningen. För mycket vatten skulle borrat 200m blev 169,5m. Påstod då att det går bra om man lägger i dubbel kollektor slang då fungerar det lika bra som 200m. Sa att man räknar att dubbel kollektor slang kramar ut 30% mer ur hålet sant eller.
« Senast ändrad: 26 november 2012, 20:10:56 av rennod »
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
SV: Dubbla kollektor slangar i samma hål
« Svar #1 skrivet: 27 november 2012, 22:05:33 »
Har sett det bli gjort flera gånger, har du tillräcklig omsättning av vattnet i hålet så kan det bli bra... men hade själv hellre haft ett hål som blev som det var tänkt.. återkom gärna med info om temperaturer när hålet gått en säsong...
Do iT!
  • Antal inlägg: 2629
« Svar #2 skrivet: 27 november 2012, 23:13:33 »
Jag hade faktist förväntat mig svar från ett antal på forumet ang denna fråga..
Själv har jag inte den blekaste :-\
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     3 917 Kwh. -598 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 11498
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 28 november 2012, 10:57:25 »
Svar finns i den andra tråden TS startade i samma ämne:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49597.msg499907#msg499907
« Svar #4 skrivet: 28 november 2012, 15:28:45 »
Tack...
Jag visste väll att någon kunde ge han ett svar tummenupp
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Power
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 02 december 2012, 13:00:14 »
Om vi antar att Rolands värmemotståndsfördelning är riktig (tagen från annan tråd), dvs att 1/3 av motståndet är slang och borrhål och 2/3 härrör från berget i en normal en-slangsinstallation bör man kunna räkna ut hur stort det det totala värmemotståndet blir för en två-slangsinstallation. Med slangen parallellkopplad halveras dess värmemotstånd och det nya totala värmemotståndet blir då 5/6 av det gamla (1/6+2/3). Med avgiven värmeeffekt från hålet P=UA*:dt: där UA=1/R (Där R är vårt värmemotstånd) fås för oförändrat  :dt:: P(2slang)/P(1slang)=6/5=1,2. Dvs värmeeffekten ökar med 20% med dubbla slangar. Dvs de 170 meter som din borrare ville sätta dubbel slang i skulle motsvara 1,2*170=204 m enkelslangshål. Låter ju nästan för bra för att vara sant! Det måste väl vara mycket billigare med slang än borrhålslängd?
Det kan ju också vara så att borrarna menar på att du har ett bra grundvattenflöde och att du av den anledningen kan få mer värme från hålet. Du kanske får ett superhål!
