Författare Ämne: Installations kostnad. Vad är rimligt?  (läst 9149 gånger)
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 24 november 2012, 18:58:40 »
Hej jag har köpt en IVT 600 + A/W 200 FC. Den är helt ny men köptes 2009, men den har aldrig varit monterad.
Så nu ska jag få tag i någon som kan montera den åt mig. Det måste vara en IVT godkänd installatör så att garantin gäller.
Jag har tänkt att jag ska förbereda så mycket som möjligt för att få ner installations kostnaden.
Ta bort den gammla elpannan.
Sätta den nya pannan på plats och även utedelen där jag gjutit en platta.
Så jobbet som ska utföras är juh el-dragningen och rörmokeriet mellan pump--panna---och mina fasta rör till vatten/uppvärmning. Och sen igång körning av systemet.
Brukar det vara samma person som gör el och vvs?
Vad borde detta kosta?
Har även läst att det är en del som har problem med is vid fläkten är detta något som skulle åtgärda direkt kanske? Eller ska man kanske prova först.
130 kvM Anno 1980 Tidigare uppvärmning el-panna med radiatorer 18000kW + 3 kb2 ved till kaminen.
Tacksam för svar.
Ps Vi lyfte in panna i garaget idag, jag ock min bror FUCK va tung 180kg. Stackars montörer och få dessa på plats, dom var inte lätta att lyfta.
IVT 600 + FC 200 Installerat 2012/12, En rörs radiatorsystem.
  • Antal inlägg: 15990
SV: Installations kostnad. Vad är rimligt?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2012, 19:09:01 »
Kan inte firman som sålde vp montera den ? Gäller inte garantin om man monterar Ivt själv.
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 24 november 2012, 19:36:17 »
Pumpen är köpt på ivt center i båstad och jag bor i värmland. Så det blir svårt.
Det står i försäkringspappren att aukuriserad ivt installatör eller godkänd ivt installatör ska göra jobbet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 24 november 2012, 21:46:38 »
Du kan söka efter service ombud här
http://www.ivt.se/pages/widepage.asp?lngID=81&lngLangID=1
Skriv din egen ort och kontrollera vilka ombud som finns inom 100km omkrets
sen är det bara att börja ringa
Bli inte förvånad om 99% säger nej eftersom de ej fått sälja maskinen.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 24 november 2012, 21:49:22 »
Kanske stället där du köpt den kan ordna en installatör dom kan ju ha lite kontakter även på andra orter kan vara lite lättare för dom annars är det nog lätt att säga nej för att dom inte fått sälja anläggningen.
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 24 november 2012, 22:03:10 »
Jag prata med ivt center i karlstad. Sa blankt nej. Mycket dåligt måste ja säga, dom får juh betalt. Jobb som jobb, fick inte ens ett pris. Han rekomederade mig att köpa en bergvärmepump.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #6 skrivet: 25 november 2012, 00:34:52 »
Om du nu har köpt den billigt, så be en vanlig VVS firma installera den, för det skall väl räcka med att det är fackmannamässigt gjort. Skulle den gå sönder så tar väl hemförsäkringen det ändå?
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 25 november 2012, 08:07:53 »
Känns inte som jag vill kasta bort 10 års garanti.
Men det är ingen som vet på ett ungefär vad det skulle kosta att installera den?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #8 skrivet: 25 november 2012, 08:23:19 »
Vem lämnar 10 års garanti?
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 25 november 2012, 08:55:13 »
Om prylarna står på plats och det bara är att koppla in och köra igång så är det en halv dags arbete för en person + några meter rör, lite kopplingar och några ventiler. Åsså behöver du en elektriker en timme + resa för att koppla in elen.
« Svar #10 skrivet: 25 november 2012, 08:57:47 »
Ivt har 6 års försäkring som ingår som de allra flesta andra märkena det som utmärker Ivt är att på kompressorn har dom 10 års försäkring annars är det nog 2 års garanti på äldre vp och 3 år på nya. Men när börjar garantin räkna på en så pass gammal vp som inte varit installerad. Jag tycker du ska komtakta Ivt och fråga hur dom löser problemet åt dig det är ju dom som ställer krav på speciel installatör och vill inte installatörerna ställa upp blir det lite knepigt dom kanske inte ens fick sälja vp utan installation  Sc:,h Varför köpte du den inte med installation där du ska ha den ?
« Svar #11 skrivet: 25 november 2012, 09:03:34 »
Tror nog du får räkna med några timmar till. Jag skulle räkna med minst 1 dags jobb det ska ju tappas ur vatten dras lite rör och sen ska systemet fyllas upp samt luftas och sen det gått några dagar blir det nog ett återbesök av installatörn så han får justera in raddarna och lufta igen.
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 25 november 2012, 09:16:05 »
Prylarna står inte på plats. De står i garaget och han tycker synd om montörerna som ska få grejerna på plats.
Jag skulle räkna med 2 man i två dagar för att få igång maskinen.
Sedan gäller ju alltid konsumentköplagen och hemförsäkringen, om det skulle spöka till sig. Garantin har man ju ändå ingen nytta av så länge prylarna står oanvända
Utloggad alladin86
  • Stad/land: Årjäng
  • Antal inlägg: 44
« Svar #13 skrivet: 25 november 2012, 09:21:26 »
Jag köpte pumpen privat pågrund av priset. Någon här som har samma anläggning? Vad har ni betalat för den?
Jag lagrar dom i garaget. Ute delen får inte stå ute i minus grader om den inte är monterad. Därför lyfter jag dit den när montören kommer.
Klarar jag.mig med 10 tusen?
« Svar #14 skrivet: 25 november 2012, 09:31:24 »
Det är egentligen omöjligt att säga hur mycket det kostar ska installatörn endast koppla ihop rören och åka sen eller ska han se till att anläggningen är rätt injusterad tror inte 10000 kr räcker till nått av alternativen.
