Författare Ämne: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt  (läst 29158 gÃ¥nger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« skrivet: 22 november 2012, 19:19:21 »
jag har en greenline HT+ C9 och den senaste tiden tycker jag den värmer tappvarmvatten ofta.
När jag kollar temperaturen ser man att den sjunker ca 0.2 grader varje halvminut till minut. Detta kan väl inte vara rimligt?
Har någon stött på detta problem?
Edit: Ovanstående gäller alltså när inget vatten tappas. Jag har även kollat vattenmätaren och inget kallvatten förbrukas. När temperaturen sjunkit till ca 50 grader så sjunker temperaturen 0.2 grader per 2.5 minuter.
« Senast ändrad: 22 november 2012, 19:45:59 av Hhans »
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Tappvarmvattentemperaturen sjunker snabbt
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 20:20:27 »
Kan vara växelventilen som kärvar har du ovanligt hög framledning. Läcker den lite så blir inte framledningen så hög så det är inte säkert det märks.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 20:33:48 »
Jag har ingen mätare på framledningen men returtempen ser normal ut.
Har inte bott i huset så länge men inbillar mig att problemet uppkom efter systemet kört den första varmvattenspetsen. Den funktionen har varit avslagen tidigare.
Hur kollar jag om det är växelventilen som kärvar?
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 21:37:23 »
Nu när jag kollade till pumpen kluckade det kontinuerligt i den. När håg slog av pumpen så slutade det. Aldrig hört det ljudet förut.
Det lät som pumpen var i drift men styrdatorn indikerade inte det.
Nu har jag hittat vad jag misstänkter är växelventilen.
En blå grej tillverkad i Italien.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 22:43:32 »
Du har hittat rätt och du kan köra den manuellt i servicemenyn 5.3 och försöka se om den går
i ändlägena  in och ut. Servicemenyn kommer man genom att hÃ¥lla menyknappen intryckt sÃ¥
länge att Access- Servicemenyn dyger upp.
Du kan också vrida av den blåa motordelen och motionera ventilen genom den lilla axel in och ut.
Tryck på spärrknappen och vrid av motorn.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #5 skrivet: 23 november 2012, 11:33:27 »
Jag ska prova att motionera ventilen.
Vi varmvattenberedning värmer den också värmevattnet några grader också.
Hjälper det långsiktig att motionera den eller är det lika bra att byta ventil?
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 23 november 2012, 16:28:58 »
Motionering hjälper inte långsiktigt det är lika bra att byta och samtidigt helst
till bättre modell som är motorgående till båda riktningar och ej fjäderbelastat
som den gamla.
Exempel: http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Är inte svårt att byta själv och kostar 1200kr. Bara man kollar att A och B port
hamnar lika som den gamla.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #7 skrivet: 23 november 2012, 18:50:54 »
Jag ska byta den. Vet inte om jag inte fattar hur man skall göra men det är så trångt i pumpen så jag inte kan vrida donet ett kvarts varv ens.
Isoleringen av själva tanken är i vägen.
Utloggad Remo
« Svar #8 skrivet: 23 november 2012, 19:19:59 »
Det kan vara trångt för isoleringen och man ska absolut inte försöka använda våld för att
packboxen i ventilen är av plast så man riskera att den spricker sönder.
Det är bättre att låssa jätte lite på den undre mutter till klämringen då kan man vrida lite
hela ventilen  sÃ¥ att man kan vrida av motorn frÃ¥n ventilen.
Det kan hända att ventilen vrider sig med redan närman vrider den undre muttern.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 24 november 2012, 09:44:29 »
Tack för all hjälp Remo!
Nu är problemet tillfälligt löst och jag skall byta ventilen så fort som möjligt.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #10 skrivet: 30 november 2012, 18:43:17 »
Nu har växelventilen varit installerad ett dygn men problemen kvarstår.
Har ni några fler förslag på orsaker?
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 106
  • Umpapumpa
« Svar #11 skrivet: 30 november 2012, 19:07:37 »
Luftat beredaren?
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 30 november 2012, 19:10:35 »
Luftat beredaren?
Nej. Är lite av en teknikidiot. Hur gör jag det?
Utloggad Remo
« Svar #13 skrivet: 30 november 2012, 20:01:37 »
Om du hittar en sådan här
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 30 november 2012, 20:02:17 »
I toppen på beredaren brukar det sitta en räfflad skruv som man ska kunna lossna med fingrarna. Ev försiktigt med en tång. Öppna den försiktigt och låt det pysa ända tills det kommer vatten. Beroende på hur mycket luft där finns får du ev fylla på mer vatten sen.
